Projet volets roulants Profalux filaires
Messagepar Quadzou » 31 Jan 2016 16:07
j'ai le projet de piloter 6 volets roulants de marque profalux en commande filaire en installation neuve.
Ils aurons chacuns leur commande murale filaire.
Pour automatiser et limiter les frais, je pense les grouper en 2 zones.
Donc deux modules qui commandent chacuns 3 volets, cela est-il possible ?
Autre parlicularité, est-il possible de commander avec le meme module deux volets de longueur différente (une fenetre et une porte-fenetre) sachant que cela restera de l'ouverture ou de la fermeture ?
J'ai trouvé quelque docs chez profalux:
http://www.profalux.com/automatisme-motorisation/la-domotique-avec-profalux/
Le module domotique :
• ne doit pas comporter de contrôle de courant (ou sa désactivation doit être possible),
• doit être compatible avec des fins de course électroniques,
• ne doit pas envoyer simultanément un ordre de « montée » et « descente ».
Module fibaro ou qubino, y a pas un gros écart de fonctionnalités.
Merci pour vos retours d’expérience.
Quadzou
eedomus V2.1 (Nov 2014)-qubino 2 relais (chaudière+circulateur+sonde)-4 vannes Danfoss LC13
1 entrée rj12 pour compteur durée cycles bruleur et comptage de cycles.
Fgbs001+4 sondes + Info appoint électrique ECS
2 x fgsd-002
Quadzou
Re: Projet volets roulants Profalux filaires
Messagepar jacques » 31 Jan 2016 16:44
Il sera impossible de piloter 2 volets de hauteurs différentes puisque c'est la butée électronique qui arête leurs mouvements :roll:
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Quadzou » 31 Jan 2016 22:28
Je sais pas comment fonctionne exactement l’arrêt du volet.
Je pensais que Le module donnais" l’impulsion" ensuite sa butée interne l’arrêtait. :?: :?:
A creuser...
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar Quadzou » 01 Fév 2016 13:31
jacques a écrit:Bonjour,
:D :D :D
Peut-être grouper les "longs" ensemble et les normaux entre eux ?
Dans une maison qui date de 2000, j'ai vu qu’une commande générale de volets les fermes (ou les ouvre aussi) tous en même temps, les longs et les courts et toujours complètement.
Ce sont des volets à butées je pense.
C'est ce que je voudrai reproduire.
Avec un module volet ou peut-être un module relais avec temporisation ?(mais pas de retour d'info)
(mais c'est pas bon pour le commerce :lol: )
A bientôt
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
