| Problème association directe Fgms-001 / fgd-212 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3666 |
| Auteur: | romber [ 20 Jan 2016 06:34 ] |
| Sujet du message: | Problème association directe Fgms-001 / fgd-212 |
Problème association directe deux modules Moi à support@eedomus.comEnvoyés Bonjour, Récent acquéreur d'une box eedomus+ je vous sollicite car je n'arrive pas a associer deux moules Fibaro: detecteur de mouvement FGMS-001 et micromudule FGD-212. Mon but étant d'allumer la lumière sur detection de mouvement et ayant besoin d'une grande réactivité, je me suis tourné vers l'association directe. Sur les paramètres radio du détecteur j'associe les groupe 1 et 2 au noeud correspondant a mon micromodule. Le détecteur détecte bien un mouvement en revanche la lampe ne s'allume pas. Par contre lorsque le détecteur envoi un signal "alarm" la lampe clignote ce qui me laisse penser que les modules communiquent entre eux. Je précise que l’inclusion des deux modules sont faites car je peux les contrôler et vérifier leurs états via le portail secure.eedomus ou l'application Android. Si vous avez une idée je vous remercie par avance.Sinon si vous avez une idée pour améliorer la latence de déclenchement de la scène (qui met 30s a se déclencher) ca peut remplir mon besoin. Romain Beretti |
| Auteur: | dplein [ 20 Jan 2016 07:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème association directe Fgms-001 / fgd-212 |
Salut Romain, Heu on va dire qu'il y a déjà un problème chez toi car si tu as bien un eedomus plus, tu ne dois pas mettre 30 sec à allumer une lampe avec un fgms !!!! Depuis que je suis passé à la version plus il n'y a plus besoin d'associer les modules entre eux sauf si tu veux une "super" réactivité... Il suffit juste, il me semble, d'associer ton fgms (groupe 1) au noeud n°1 qui correspond à l'eedomus... |
| Auteur: | romber [ 20 Jan 2016 12:55 ] |
salut, merci, tu veux dire que juste avec une règle tu as une reactivité correcte (genre 1s) ? Romain |
| Auteur: | dplein [ 20 Jan 2016 13:02 ] |
Oui généralement ça se passe bien.... Et c'est fait avec la programmation "éclairage sur mouvement"...... |
| Auteur: | romber [ 20 Jan 2016 13:14 ] |
ok merci je vais tester ca. Pour tester j'étais passé par une règle, je vais voir la différence. |
| Auteur: | dplein [ 20 Jan 2016 13:19 ] |
Mais cela n'est quand même pas normal que tu mettes 30 secondes à allumer une lampe avec l'eedomus+ !!!! |
| Auteur: | romber [ 20 Jan 2016 13:43 ] |
je suis d'accord c'est bizarre mais j'ai cru comprendre que la gestion des règles n'etait pas optimale. En revanche via l'appli Android ou le portail c'est immédiat. |
| Auteur: | romber [ 20 Jan 2016 19:28 ] |
Merci beaucoup ça marche nickel, je connaissais pas cette fonctionnalité (oui je débute tout juste |
| Auteur: | Madoma73 [ 21 Jan 2016 11:23 ] |
je ne suis pas tout à fait d'accord ! l'eedomus a un moteur de règle simple par rapport à ce qui se fait sur bcp d'autres box (même si le reproche majeur est de ne pas avoir de "sinon" ou de gestion des parenthèses) mais qui à ma connaissance fonctionne parfaitement. |
| Auteur: | Olivepoilue [ 07 Sep 2017 19:39 ] |
Bonjour j'ai exactement le même probleme, un bon 15 secondes pour allumer la lampe. Mon declencheur n'est pas un detecteur de mouvement mais un detecteur d'ouverture fibaro. J'ai fait une règle simple >> 15 sec à l'allumage J'ai essayé pour les scenarios preprogrammés >> mon cas n'existe pas visiblement Je tente l'association directe >> ma box est en train de pédaler depuis 10 minutes en tentant d'assigner l'info à mon capteur je précise que je viens d'installer ma box et que je n'ai rien fait d'exotique dessus Qu'est-ce que vous me conseillez svp ? merci d'avance ! |
| Auteur: | Olivepoilue [ 07 Sep 2017 22:09 ] |
l'association directe est validée et le résultat est parfait néanmoins, j'aurai préféré le faire sous forme de règles, davantage de potentiel à vous lire est-ce que parmi vous, il y en a qui gèrent des allumages automatiques avec detection d'evenement et qui arrivent à avoir un allumage immédiat via des règles ? Si oui, à votre avis, qu'est-ce qui peut bien clocher sur mon réseau ? les modules sont dans la pièce du dessus de celle de la box merci ! |
| Auteur: | Olivepoilue [ 09 Sep 2017 20:51 ] |
juste une précision, je ne suis pas encore familier avec les refs, ce n'est pas un module fgd-212 qui est contrôlé dans mon cas mais une prise fgwpe-101 |
