greenwave powernode - attention
Messagepar Ferritales » 12 Jan 2016 16:49
Si jamais vous la débranchez pour la rebranchez, fait un test complet.
Dans mon cas la prise 1 c'est retrouvé en prise 6, la 2 en 5 et la 3 en 4...
bref plus aucune logique dans les regles
Ferritales
Re: greenwave powernode - attention
Messagepar valrom » 12 Jan 2016 18:30
Etrange y a eu une coupure de courant dans mon secteur c'est revenu 30 minutes après et aucunes prises n'avait changé de numéro.
J'utilise cette multiprise pour gérer mon aquarium.
valrom
Messagepar dplein » 12 Jan 2016 18:46
Déjà eu plusieurs pannes de courant sur 2 prises et jamais le moindre soucis..... :D :D
Messagepar anne-marie » 12 Jan 2016 21:48
J'ai du mal à comprendre cette multiprise aussi.
Une panne de secteur et toutes se rallument. Ca tombe bien ceci dit car mon eedomus et freebox sont branchées dessus. Mais j'ai aussi une lampe qui du coup s'allume aussi. Et ça ne m'arrange pas pour le coup... Il faut vraiment que je me penche sur les paramètres de cette prise.
Messagepar bolzano » 12 Jan 2016 21:57
A priori pas de solution pour ne pas qu'elle se rallume :-/
J'ai couplé cette prise avec une Nodon ailleurs qui me prévient quand il y a eu une coupure secteur et qui rééteint les périphériques de la Greenwave.
Mais c'est moche :|
bolzano
Messagepar Ferritales » 12 Jan 2016 22:37
sur 3 fois c'est arrivé une fois... pas d'explication..
des coupures de courant? perso je pense que j'en ai plus vécu depuis 10 ans (pas de souvenir de la dernière).
Ferritales
Messagepar valrom » 13 Jan 2016 17:46
en tout cas moi j avais une dés prise que ne fonctionnait plus et depuis la coupure elle refonctionne comme les autres !!
valrom
Messagepar nicomab » 20 Jan 2016 19:07
Hello aux possesseurs de cette prise, j'ai eu une coupure électrique de 2h le week end dernier, et depuis, j'ai une prise qui reste sur ON en permanence, impossible de la commander...
Si vous avez un truc, une solution, je suis preneur :)
nicomab
Messagepar bolzano » 20 Jan 2016 19:20
Tu es à distance ou sur place ?
Parfois je le débranche complètement car elle ne répond plus...
bolzano
Messagepar nicomab » 20 Jan 2016 20:58
Sur place.
Débranché rebranché , tj pareil
nicomab
Messagepar bolzano » 20 Jan 2016 21:05
inclusion/exclusion ?
bolzano
Messagepar eedomusbox » 21 Jan 2016 09:57
Elles ne sont pas terrible ces prises quand même. Chez moi, elles passent des jours à clignoter vertes puis plus rien pendant quelque temps quelque soit le polling.
par contre, elles ont toujours répondu à l'action on/off.
eedomusbox
Messagepar Ferritales » 21 Jan 2016 10:36
ah oui la led.... elle a pris un coup de stylo noir et de scotch d'électricien par dessus ...
moi mon soucis c'est le bruit...
Sinon ca marche sauf mon bug (ou tout a été inverser= .. mais bon depuis si je la débranche, je fais un check rapide
Ferritales
Messagepar nicomab » 21 Jan 2016 22:44
En effet, inclusion exclusion à faire...
nicomab
Messagepar nicomab » 23 Jan 2016 18:37
Bon rien y fait, donc sav contacté pour un retour du matériel.
Je ne m'en étais pas rendu compte, mais le retour conso indiquait depuis le début un pb sur une prise, malgré la règle de coupure, j'avais tj la conso veille, jamais revenu à zéro...
nicomab
Messagepar nicomab » 19 Fév 2016 16:36
Et voilà, verdict en panne constaté et on me rembourse, la multiprise zwave est arrêté.
Effectivement en regardant partout, il n'y en a plus du tout :(
Quelqu'un sait s'il y a un équivalent sur le marché ?
Moi ca m'enquiquine car bien utile sur mon ensemble tv, player, home cinéma, console et blueray.....
nicomab
Messagepar bolzano » 19 Fév 2016 16:40
J'ai une des prises qui est HS aussi, ne s'éteint plus...
Dommage c'était une bonne idée...
AEOTEC devait en sortir une mais je crois que c'est aussi tombé à l'eau...
bolzano
Messagepar slurt » 19 Fév 2016 23:23
Le fait qu'une prise ne s'éteigne plus m'est déjà arrivé.
On entend un petit clic bcp moins fort que quand elle marche.
Elle a refonctionné en appuyant plusieurs fois sur le bouton blanc qui clignote vert parfois !
slurt
Messagepar bolzano » 20 Fév 2016 13:02
Ah, je vais retenter :roll:
bolzano
Messagepar nicomab » 20 Fév 2016 21:18
Avant de faire le sav j'ai essayé beaucoup de chose et ca aussi...
Maintenant je me trouve coincé avec les appareils qui consomment de nouveau en veille :(
nicomab
