Quel module Z-Wave pour controler un interupteur simple ?
Messagepar ITWT » 08 Jan 2016 12:42
J'ai un interrupteur simple qui allume 6 (ou 8 je sais plus) spots LED.
Chaque spot possède son propre transfo et consomme 8.5W.
Au cas où voici la fiche technique de ces spots.
J'aimerais contrôler cet allumage avec un module Z-Wave mais je ne sais pas quel modèle mettre et s'il faut un bypass.
J'ai pourtant bien lu cet article très intéressant mais je ne comprends ce qu'il faut que je choisisse pour des LED avec transfo.
Merci d'avance pour vos conseils ;)
ITWT
Re: Quel module Z-Wave pour controler un interupteur simple
Messagepar chris-s » 08 Jan 2016 21:06
D'après l'article que tu cites, je comprends que le bypass n'est à utiliser que dans le cas d'un variateur.
Si tu n'as pas besoin de variateur, pas besoin de bypass.
Par contre, j'ai lu sur un autre forum certaines personnes qui avaient grillé plusieurs modules Z-wave à cause de leds alimentées par des transfos.
Je ne me souviens plus par contre s'il s'agissait de LED dimmables.
De mon côté, j'ai grillé deux TM13 (X10) à cause d'une guirlande à LED.
Par contre, un AM12 (X10) sur la même guirlande ne grille pas.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar ITWT » 11 Jan 2016 09:40
OK, donc un FGS211 ou ZMNHAA2 devrait faire l'affaire. Non ?
ITWT
Messagepar chris-s » 11 Jan 2016 10:53
En théorie oui si tu n'as pas de variateur
chris-s
Messagepar ITWT » 11 Jan 2016 11:01
Pas de variateur en effet.
ITWT
Messagepar fmedjean » 28 Jan 2023 10:29
Je relance ce sujet car je voudrais domotiser ma cuisine, j'ai 5 spots led avec transfo individuel sur 1 interrupteur et donc je me pose la question si j'achète un module je vais pourvoir gérer individuellement chaque spot ou seulement l'ensemble des spots ?
fmedjean
Messagepar ITWT » 28 Jan 2023 10:36
Si tu veux contrôler indépendamment chaque spot, il te faut un contrôleur par Spot, pas le choix.
ITWT
Messagepar jluc2808 » 28 Jan 2023 11:18
fmedjean a écrit:Bonjour,
ca va dependre de la tension de tes spots si ils sont en 12/24v tu peux utiliser le Fibaro FGRGBW-442 "RGBW Controller 2" qui permet de piloter 4 sorties independantes
jluc2808
Messagepar fmedjean » 28 Jan 2023 12:33
Ce qui sous entend qu'il faut brancher les 4 spots sur le module ?
fmedjean
Messagepar jluc2808 » 29 Jan 2023 11:24
oui chaque spot est branché en direct sur une sortie du module
jluc2808
Messagepar fmedjean » 29 Jan 2023 12:03
Ok, merci.
Je vais plutôt devoir choisir la solution avec 1 module sur chaque spot vu que ma cuisine est terminée. L'accès aux câbles est très limités.
fmedjean
Messagepar fmedjean » 29 Jan 2023 15:06
Quelle type de module faut-il prendre pour mettre derrière chaque spot en sachant que mes spots sont Dimmable et que mettre au niveau de l'interrupteur en conservant la fonction interrupteur ?
fmedjean
Messagepar fmedjean » 05 Fév 2023 16:12
fmedjean a écrit:Quelle type de module faut-il prendre pour mettre derrière chaque spot en sachant que mes spots sont Dimmable et que mettre au niveau de l'interrupteur en conservant la fonction interrupteur ?
J'aimerai également mettre un détecteur sur 1 ou 2 spots pour qu'ils s'allument quand on entre dans la pièce quand il fait sombre. :shock:
fmedjean
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invité(s)
