| FGD-212 et retour d'information d'intensité https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3557 |
| Auteur: | stefanski [ 04 Jan 2016 21:43 ] |
| Sujet du message: | FGD-212 et retour d'information d'intensité |
Bonjour, J'ai mis en place des dimmers Fibaro FGD-212 (version Dimmer 2) avec bouton poussoir. J'ai un cas étrange qui ne se produit pas sur un FGD-211 (version Dimmer 1) : - En FGD-211, si mon éclairage est mis à 50%, que je l'éteins avec le bouton poussoir et que je le rallume avec ce bouton, l'interface eedomus+ montre bien l'éclairage allumé à 50%. - En FGD-212, si mon éclairage est mis à 50%, que je l'éteins avec le bouton poussoir et que je le rallume avec ce bouton, l'interface eedomus+ indique "On" au lieu de 50%, comme si la puissance était à 100%, ce qui n'est pas le cas, car en cliquant sur "On" dans l'interface eedomus+, ca monte bien l'intensité de la lumière à fond. Ce problème d'information dans eedomus+ lors de l'allumage d'une lampe via le bouton poussoir est-il connu ? Y a-t-il un moyen de récupérer la bonne valeur sur l'interface eedomus ? Merci. |
| Auteur: | synthol67 [ 05 Jan 2016 17:04 ] |
| Sujet du message: | Re: FGD-212 et retour d'information d'intensité |
J'ai le meme problème. De plus si jallume avec la box la lumière elle s'éteint tout de suite. Mais seulement de temps en temps |
| Auteur: | stefanski [ 05 Jan 2016 21:42 ] |
J'ai également eu le problème de lumière qui s'éteint des fois au bout de 5 secondes (seulement si 100% choisi, à 90% ça passait), j'ai changé l'ampoule (une Casto par une Philips) et je n'ai plus ce problème. Par contre, aucune idée concernant le problème de retour d'intensité... |
