Nouvelle télécommande porte clé d'Aeon Labs https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=350 |
« Précédent Page 4 sur 6 Suivant » |
Auteur: | support_eedomus [ 06 Nov 2012 15:41 ] |
Sujet du message: | Re: Nouvelle télécommande porte clé d'Aeon Labs |
Bonjour, nous avons mis la main sur un Keyfob 4 mais malheureusement avec l'ancien firmware Nous sommes dans l'attente d'un retour d'Aotec (anciennement Aeon-Labs), en attendant il pourrait être intéressant de tester ceci: 1. Préparer le paramétre 250 à 1 comme indiqué dans la capture ci-aprés 2. Forcer le réveil de la télécommande en appuyant 3 secondes sur le bouton learn (voir 2nde capture) Si cela ne fonctionne pas n'hésitez pas à communiquer votre code API de Keyfob au support eedomus afin qu'ils analysent les échanges entre la box et le périphérique. Bien cordialement |
Auteur: | clio_Td [ 06 Nov 2012 16:55 ] |
Pour ma part les demandes de configuration_get ne répondent même pas... |
Auteur: | support_eedomus [ 06 Nov 2012 17:27 ] |
Bonsoir @clio_Td, pouvez vous faire un appui long sur le bouton "Learn" puis indiquer à support@eedomus le code API de votre Keyfob (donnez leur juste le code API et le lien vers ce post ce sera suffisant) Bien cordialement |
Auteur: | cyberwarrior [ 06 Nov 2012 19:41 ] |
Pour ma part, j'ai mis à jour les paramètres 241,242,243 et 244 en les passant à 1, puis j'ai cliqué 3 secondes sur learn et ......... rien |
Auteur: | clio_Td [ 06 Nov 2012 22:16 ] |
Bonsoir, c'est fait. Willy |
Auteur: | dramces [ 06 Nov 2012 23:50 ] |
J'en suis au même point. Je jouerai à nouveau demain matin... Je croise les doigts ! EDIT: Finalement, j'ai pas attendu, j'ai transmis au support mon code API de ma telecommande. J'ai aussi essayé les autres paramètres, sans succés. La télécommande ne semble pas vouloir prendre les paramètres transmis. A part ça, bah, elle est plutôt jolie ! |
Auteur: | support_eedomus [ 07 Nov 2012 18:07 ] |
Bonjour, merci à tous ceux qui nous ont contacté le support dans le but de participer à la résolution de ce problème. Nous allons tacher d'avancer rapidement sur ce cas grâce à vos tests ce qui nous permettrait d'y trouver une solution avant que nous mettions la main sur un Keyfob avec le nouveau firmware (Domadoo est en rupture et ne pourra nous en fournir un qu'à la fin du mois ) Bien cordialement |
Auteur: | clio_Td [ 07 Nov 2012 18:14 ] |
Je veux bien vous preter la mienne si ça peut aider |
Auteur: | DjMomo [ 07 Nov 2012 18:29 ] |
J'en ai moi aussi 1 voire 2 que je peux vous prêter, je ne suis pas chez moi et donc je ne peux pas les utiliser avant le 18 novembre... |
Auteur: | dramces [ 07 Nov 2012 20:00 ] |
Le support m'a contacté et patché ma box pour pouvoir envoyer les paramètres. C'est un succés. Un appui 3 secondes sur Learn et le premier paramètre (mis en attente depuis quelques jours) de 250 à 1 est passé. Dés ce changement, les boutons répondent sur la box. Restent que les états sont dans le désordre (les états ne correspondent pas avec ce quie st écrit, mais y a qu'à renommer en trouvant qui est qui !). En résumé, mettre le paramètre 250 à 1 est la solution. Il faut jsute que l'eedomus soit "patchée" pour pouvoir transmettre ce paramètre... Un succès et merci au support. Je vais aussi leur répondre par mail... |
Auteur: | Kermichon [ 07 Nov 2012 20:59 ] |
Génial ! C'est un bel exemple de travail collaboratif et de réactivité d'Eedomus ! Je suis vraiment ravi d'avoir choisi cette box |
Auteur: | dramces [ 07 Nov 2012 21:58 ] |
Oui, ça c'est bien vrai !!! |
Auteur: | support_eedomus [ 07 Nov 2012 22:26 ] |
Bonsoir, un patch vient d'être déployé automatiquement sur les box. Vous pouvez dès à présent réaliser l'exclusion puis la réinclusion de vos télécommande. Après 1min maxi, l'appui sur les touches de la télécommande devrait remonter sur votre interface eedomus. Si ce n'était pas le cas vous savez qui contacter (support@eedomus.com) Nous pourrons nous réjouir quand tout le monde aura une télécommande fonctionnelle mais nous tenions déjà à vous remercier tous pour les échanges constructifs (mail et forum) qui nous ont permis de mettre en oeuvre cette solution ! |
Auteur: | vince71 [ 07 Nov 2012 23:15 ] |
Suite à la mise à jour, je confirme que ma télécommande fonctionne maintenant correctement. Bravo au support eedomus et à toutes la communauté qui a contribué à ce debug. La réactivité dont a fait preuve le support me conforte dans le choix de cette box. cdt |
Auteur: | dramces [ 07 Nov 2012 23:19 ] |
... Et je reste admirateur de voir à quelles heures le support œuvre pour nous ! Bravo ... encore... Moi je vais me coucher, mais si y a des insomniaques, y a une application iOS à développer !!! |
Auteur: | clio_Td [ 07 Nov 2012 23:29 ] |
Je confirme, le support a fait des essais jusqu'a plus de 22h avec moi aussi. Ca fonctionne très bien. Merci à toute l'équipe pour cette très belle réactivité et ce travail tardif. |
Auteur: | milomilo [ 08 Nov 2012 18:25 ] |
Bonsoir a tous, Je confirme le fonctionnement de ma télécommande. Et je profite de se message pour remercier tout l’équipe pour la rapidité et le travail fournie. Les réponses par mail ainsi que la la communauté pour résoudre se problème. Bravos |
Auteur: | cyberwarrior [ 10 Nov 2012 10:31 ] |
J'ai exclu la télécommande, je l'ai re-inclu après 1 minute. Elle est bien reconnue. J'ai créé une règle qui fait que quand je fait le bouton 1 cout, ça déclenche une scène (allumer 3 halogènes , qui fonctionne normalement via mon interface graphique), mais ça ne fait toujours rien ... Bref , pas de changements chez moi par rapport à avant Help !!! |
Auteur: | dramces [ 10 Nov 2012 12:03 ] |
Bonjour, As-tu passé la paramètre 250 de ta télécommande à la valeur 1 ???? C'est un peu plus haut dans ce topic... |
Auteur: | cyberwarrior [ 11 Nov 2012 12:18 ] |
Je viens de le faire et toujours rien ... Quelqu'un pourrait me mettre le protocole au complet svp. Sachant que j'ai : - Exlu la télécommande - Intégré la télécommande - Passé la télécommande en mode emisson (en cliquant sur le bouton Mode au dos) - Passé le paramètre 250 à 1 - Créé la règle sur le bouton 1 court J'ai essayé en changeant le mode de la télécommande successivement mais toujours rien, en appuyant sur tous les boutons 1 secondes puis 3 secondes dans chacun des modes, mais rien n'y fait, rien ne marche ... Merci pour votre aide ... |
Page 4 sur 6 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
