| QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3367 |
| Auteur: | Littlegunnm [ 29 Nov 2015 10:20 ] |
| Sujet du message: | QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso |
Bonjour, Je viens d'acheter les 2 modules suivants : ZMNHJD1 - pour controler mon chauffage electrique ZMNHAD1 - et mesurer sa conso Ce sont les 1er modules de ce type que j'installe, j'ai donc quelques questions : Le ZMNHJD1 à plusieurs entrées, de I1 à I3, est ce que je peux utiliser ces entrées pour contrôler en ON/OFF d'autres interrupteurs en plus du contrôle de mon chauffage sur les entrées Q/L/N Je souhaite mesurer la consommation de mon chauffage avec le module ZMNHAD1, si j'ai bien compris je dois brancher la phase et le neutre sur les entrées L et N, mais je ne comprends pas comment utiliser les entrées Q et I1 à I3 (peuvent elles également me servir pour controler des interrupteurs en plus de la conso de mon chauffage ?) Merci d'avance pour votre aide. |
| Auteur: | chris-s [ 20 Jan 2016 22:26 ] |
| Sujet du message: | Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso |
Bonjour, Tu en es où avec le ZMNHAD1 ? Le mien ne remonte aucune conso |
| Auteur: | Littlegunnm [ 20 Jan 2016 23:07 ] |
Tout fonctionne parfaitement, mon montage n'était juste pas correct... est ce bien branché ? je peux poster le branchement si tu veux ? |
| Auteur: | chris-s [ 21 Jan 2016 07:11 ] |
Oui il est bien branché, il fonctionne à part la conso |
| Auteur: | Littlegunnm [ 21 Jan 2016 14:43 ] |
tu l'utilises pour quoi d'autres ? |
| Auteur: | chris-s [ 21 Jan 2016 17:22 ] |
Il est installé derrière un interrupteur mural de lumière |
| Auteur: | chris-s [ 23 Jan 2016 10:45 ] |
J'ai trouvé le problème. Par défaut, le polling situé dans "paramétrage expert" est désactivé par défaut pour ce périphérique. |
| Auteur: | Littlegunnm [ 24 Jan 2016 20:20 ] |
rien compris ? c'est a dire ? |
| Auteur: | chris-s [ 24 Jan 2016 20:51 ] |
Dans la page de configuration du périphérique, clique sur la petite flèche à gauche de "paramètres expert" |
| Auteur: | Littlegunnm [ 25 Jan 2016 11:47 ] |
le mien est réglé à 30sec, j'ai du le régler mais je ne m'en souvenais plus |
| Auteur: | Blieck1991 [ 05 Mars 2020 11:29 ] |
Bonjour, Je viens d'installer le module fil pilote ZMNHJD1 pour contrôler mes radiateurs électriques. Tout fonctionne très bien mais je souhaiterai connaître la consommation des radiateurs (ce qui n'est pas possible avec le module ZMNHJD1). J'ai vu qu'il était possible d'associer le module ZMNHJD1 avec le module ZMNHAD1 (module 1 relais). Quelqu'un a t-il un schéma de montage à me communiquer ? Merci par avance. |
