Detecteur smoke sensor
Messagepar fifi76 » 16 Nov 2015 11:34
Je viens de changer mes piles du détecteur de fumée smoke sensor de première génération, après un Réveil ,au bout de 20minutes, le logo de la batterie m'indique bien le 100% ,par contre plus D'indication de température plus de graphique
Avez vous déjà eu ce problème ,si oui comment le résoudre
merci D'avance
fifi76 :x
fifi76
Re: Detecteur smoke sensor
Messagepar enr37 » 23 Nov 2015 14:57
file voir dans le panneau de configuration en développant le module, s'il sont bien présents. ils ont peut etre été mis en invisible.
enr37
Messagepar fifi76 » 23 Nov 2015 15:07
Merci d'avoir pris le soin de répondre à cette demande de renseignements ,mais comme vous avez pu lire sur mes réponses,tout est rentré dans l'ordre ,j'explique même le pourquoi du non fonctionnement du capteur de température
merci encore
FIFI76
fifi76
Messagepar enr37 » 23 Nov 2015 15:51
tant mieux pour toi mais si on lit ce fil, a part ta question et ma réponse, y a rien de noté :shock: du coup note ta réponse, ca pourra servir. et réédite ton message principal pour le noter lu ;-)
enr37
Messagepar fifi76 » 23 Nov 2015 18:57
Bonsoir
j'ai fais une erreur leur de la publication du sujet ,ma question s'est inscrite deux fois donc j'ai eu des réponses sur les deux publications , je m'en excuse ,mais je suis relativement nouveau sur ce forum et je n'ai pas trouvé comment faire pour supprimer un sujet rapidement avez vous la solution
fifi76
fifi76
Messagepar enr37 » 23 Nov 2015 20:15
tu dois éditer ton 1e post et il y a une possibilité de supprimer.
Bienvenue sinon ;-)
enr37
