Offset température sur SRT321 et eedomus - PAS POSSIBLE
Messagepar Phil » 24 Sep 2015 21:34
Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment procéder pour mettre un offset sur la température mesurée par le SRT321.
Dans mon installation, il est un peu pessimiste. Il mesure une température qui est entre 1 et 1,5 degrés en dessous de la température réelle.
Merci d'avance pour vos conseils,
Phil
Phil
Re: Offset température sur SRT321 et eedomus
Messagepar Phil » 18 Oct 2015 11:00
Pour info, j'ai eu un retour du support de Domotique store sur cette question.
Il s'avère qu'il n'est pas possible de mettre un offset sur la température lue par le thermomètre du SRT 321.
Ci-dessous le message de Domotique Store :
Malheureusement, il n'est pas possible de régler d'offset sur ce thermostat.
Les seuls paramètres présent sur ce module sont :
- Paramètre n°1 : Active / Désactive le capteur de température
- Paramètre n°2 : Choisir entre Celsius et Fahrenheit
- Paramètre n°3 : Défini le delta pour l'envoi de rapport de température
Phil
