| Fibaro Dimmer 2 (FGD212) Problème de Retour d'état https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3098 |
| Auteur: | tchex [ 21 Sep 2015 09:01 ] |
| Sujet du message: | Fibaro Dimmer 2 (FGD212) Problème de Retour d'état |
Bonjour, je viens d'envoyer ce message au support, mais au cas où quelqu'un ait des idées.. : J'ai des soucis avec le FGD212 : Association OK Fonctionnement physique OK Fonctionnement via eedomus+ OK Remontée de consommation NOK Retour d'état NOK : si j'allume une lampe avec l'interrupteur, elle s'allume bien, mais il n'y a pas de retour d'état sur l'eedomus+. Pourtant : - l'état se met finalement à jour au bout de quelques minutes, suite au polling - lorsque j'utilise l'appui long (pour faire varier l'intensité) le retour d'état fonctionne Quelques précisions : j'ai 4 modules qui réagissent tous de la même manière, sauf 1 qui a bien la mesure de consommation et qui a été associé avant la dernière mise à jour eedomus les modules sont branchés à des interrupteurs monostables je n'ai pas de bypass les ampoules sont des lampes halogènes les modules sont à moins de 50 cm de la box j'ai mis le paramètre 20 à 1 (momentary switch) j'ai refait plusieurs fois les branchements, donc je suis (presque) certain que le problème ne vient pas de là.. Merci pour votre aide.. |
| Auteur: | pfry [ 22 Sep 2015 08:34 ] |
| Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 (FGD212) Problème de Retour d'état |
J'ai le même problème que toi. Pas de retour d'état sur mon eedomus plus. Ca marchait bien pourtant avec les fdg 211 C'est dommage parce que je devais faire de la programmation à partir des états de ces modules ... Cdt |
| Auteur: | tchex [ 22 Sep 2015 08:58 ] |
Bonjour, Suite à mon ticket d'hier, le support a mis à jour ma box avec un nouveau driver. (Au passage, merci pour la réactivité du support : email le matin, réponse en fin d'aprèm) La consommation est maintenant bien remontée. Par contre les retours d'état ne fonctionnent toujours pas. J'ai sollicité à nouveau le support. Avec un peu de chance ça sera réglé ce soir ! |
| Auteur: | tchex [ 23 Sep 2015 18:56 ] |
Bonsoir, Le support à corrigé le problème avec un nouveau driver. Une mauvaise gestion du protocole sécurisé était a priori en cause. Tout fonctionne maintenant, et je pense que le correctif sera déployé rapidement pour tous ! |
| Auteur: | Ezeta [ 12 Nov 2017 18:37 ] |
Le problème n’a pas du être totalement résolu puisque je viens d’avoir le même soucis... Cette discussion m’a néanmoins bien aidé. Voici comment j’ai corrigé le problème: 1. Sur l’interface Eedomus, je suis allé sur la configuration du module posant problème. 2. Onglet «Parametrage ZWave» 3. Vérifier que le groupe 1 (dédié à l’information retour du module) est bien réglée sur votre Eedomus: 3a. Commencer à saisir un commande COMMAND_CLASS_ASSOCIATION + ASSOCIATION_SET + groupe 1 3b. Dans la liste des noeuds proposés, identifier le numéro de celui correspondant à la box Eedomus (1 dans mon cas) 3c. Lancer une requête COMMAND_CLASS_ASSOCIATION + ASSOCIATION_GET + groupe 1 3d. Le résultat donc contenir le no de noeud correspondant à votre box (1 dans mon cas). SI ce n’est pas le cas (dans mon cas je n’avais pas du tout de noeud associé), alors le problème est là: vous pouvez passer à l’étape 4 pour corriger le problème. 4. Lancer une requête COMMAND_CLASS_ASSOCIATION + ASSOCIATION_SET + groupe 1 + Noeud [votre box Eedomus] J’éspère que ça en aidera quelque-uns ! Je retourne maintenant essayer de corriger mes autres problèmes (commande et états de la TV, périphériques virtuels et HomeKit notemment) |
