| Timeout, no response for this command https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3092 |
| Auteur: | pfry [ 17 Sep 2015 05:03 ] |
| Sujet du message: | Timeout, no response for this command |
Bonjour, Je n'arrive pas à paramétrer mes modules Figaro FDG211 ... Cela fonctionnait pourtant 2 mois plus tôt. A chaque tentative de configuration radio j'ai le message : "Timeout, no response for this command" J'ai rapproché ma box au maximum, moins de deux mètres, idem. Même problème avec mes 3 modules ... Je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet, pourriez vous m'aider svp ? PS: je n'ai que ces modules pour faire mes essais Jo |
| Auteur: | Antoni [ 21 Sep 2015 09:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Timeout, no response for this command |
Tu parles des paramètres radio je suppose. Ça me fait la même chose depuis quelques temps dès que j'envoie une commande il me répond rapidement "Timeout, no response for this command" Par contre si je ne fais rien quelques heures plus tard ou le lendemain le statut change pour "OK exécuté" et c'est OK Je pense que Eedomus donne un statut négatif prématuré mais finalement ça passe dans les délais habituels |
| Auteur: | tchex [ 21 Sep 2015 10:33 ] |
Bonjour, Cela me fait la même chose avec le FGD212. Mais quand je vais voir le paramètre en question avec un GET, il est bien modifié... Donc effectivement, box n'est peut-être pas assez patiente.. |
| Auteur: | dudu95 [ 09 Oct 2017 09:14 ] |
bonjour, la discussion date un peut mais j'ai la mème chose de mon coté peut être que ça a déjà été résolus dans les mis a jours peut être que le probleme apparait seulement aujourd'hui mais quand j’interroge a ce jour un module, j'ai la réponse au bout de 20 minutes ou un message timeout idem pour le set j'ai essayer sur un détecteur de mouvement FGMS-001 et un détecteur ouverture FGK101 cela arrive de temps en temps ?, faut il redémarrer la box ? |
| Auteur: | stef31 [ 09 Oct 2017 09:25 ] |
Les FGMS ou FGK sont des capteurs qui se mettent en veille donc qui ne sont pas interrogeables en permanence. Pour les interroger, il faut attendre le wake up. |
| Auteur: | dudu95 [ 09 Oct 2017 09:33 ] |
ok , il a mis plus de 30 minutes pour envoyer un set |
| Auteur: | stef31 [ 09 Oct 2017 10:00 ] |
Soit tu provoques le réveil du module, soit tu attends le wake up et pour acquitter un set, cela peut prendre 6 heures parfois... Donc ce n'est pas forcément la box qui met du temps à envoyer mais le module qui ne contacte la box que tout les x minutes. |
| Auteur: | to87 [ 10 Oct 2017 20:57 ] |
idem avec FGD 212 .... j'en ai également supprimé, peut-être aurais-je du m'y prendre différemment j'ai vu une option "remove" ... surcharge ? ++ |
