Timeout, no response for this command
Messagepar pfry » 17 Sep 2015 05:03
Je n'arrive pas à paramétrer mes modules Figaro FDG211 ...
Cela fonctionnait pourtant 2 mois plus tôt.
A chaque tentative de configuration radio j'ai le message : "Timeout, no response for this command"
J'ai rapproché ma box au maximum, moins de deux mètres, idem.
Même problème avec mes 3 modules ...
Je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet, pourriez vous m'aider svp ?
PS: je n'ai que ces modules pour faire mes essais
Jo
pfry
Re: Timeout, no response for this command
Messagepar Antoni » 21 Sep 2015 09:22
Tu parles des paramètres radio je suppose.
Ça me fait la même chose depuis quelques temps dès que j'envoie une commande il me répond rapidement "Timeout, no response for this command"
Par contre si je ne fais rien quelques heures plus tard ou le lendemain le statut change pour "OK exécuté" et c'est OK
Je pense que Eedomus donne un statut négatif prématuré mais finalement ça passe dans les délais habituels
Antoni
Messagepar tchex » 21 Sep 2015 10:33
Cela me fait la même chose avec le FGD212.
Mais quand je vais voir le paramètre en question avec un GET, il est bien modifié...
Donc effectivement, box n'est peut-être pas assez patiente..
tchex
Messagepar dudu95 » 09 Oct 2017 09:14
la discussion date un peut mais j'ai la mème chose de mon coté
peut être que ça a déjà été résolus dans les mis a jours
peut être que le probleme apparait seulement aujourd'hui
mais quand j’interroge a ce jour un module, j'ai la réponse au bout de 20 minutes ou un message timeout
idem pour le set
j'ai essayer sur un détecteur de mouvement FGMS-001 et un détecteur ouverture FGK101
cela arrive de temps en temps ?, faut il redémarrer la box ?
dudu95
Messagepar stef31 » 09 Oct 2017 09:25
Les FGMS ou FGK sont des capteurs qui se mettent en veille donc qui ne sont pas interrogeables en permanence.
Pour les interroger, il faut attendre le wake up.
Messagepar dudu95 » 09 Oct 2017 09:33
ok , il a mis plus de 30 minutes pour envoyer un set :shock:
dudu95
Messagepar stef31 » 09 Oct 2017 10:00
Soit tu provoques le réveil du module, soit tu attends le wake up et pour acquitter un set, cela peut prendre 6 heures parfois... Donc ce n'est pas forcément la box qui met du temps à envoyer mais le module qui ne contacte la box que tout les x minutes.
Messagepar to87 » 10 Oct 2017 20:57
idem avec FGD 212 .... j'en ai également supprimé, peut-être aurais-je du m'y prendre différemment j'ai vu une option "remove" ... surcharge ?
to87
