polling variable en fonction de l'heure
Messagepar cedrouck » 05 Sep 2015 13:14
Je possède un Fibaro Motion Sensor (FGMS-001).
J'aimerai optimiser les parametres pour que la batterie dure le plus longtemps possible.
But
Fermer les volets automatiquement lorsque la luminosité est basse.
Problème
J'ai programmé mes volets pour se fermer automatiquement si lorsque on rentre dans la phase couché de soleil (entre 20h et 22h) ET que mon fibaro motion sensor détecte que la lumière est faible, les volets doivent se fermer automatiquement.
Malheureusement le polling par défaut, est de 30 mins, donc parfois, souvent même, je dois attendre qu'il fasse complètement nuit pour que la règle se déclenche.
N'y a t'il pas un moyen pour que lorsque on rentre dans la phase "couché du soleil", le polling se déclenche toutes les 3 ou 4 minutes et une fois que les volets sont fermés, celui ci se remette a 30 minutes ?
Pour faire simple, j'aimerai changer la fréquence de poll en fonction d'une période de la journée.
J’espère avoir été assez claire.
Merci pour votre aide.
cedrouck
Re: polling variable en fonction de l'heure
Messagepar dplein » 05 Sep 2015 18:03
Heu, je crois que tu en demandes de trop pour ces petits modules :D :D
Messagepar cedrouck » 05 Sep 2015 18:13
Ha bon ? pourquoi ? :)
Tu penses que ca n'est pas géré ? Pourtant cela permet de gagner en précisions et surtout un gain de batterie non négligeable.
cedrouck
Messagepar dplein » 06 Sep 2015 03:07
A ma connaissance, il n'existe aucune règle sur l'eedomus pouvant gérer cela....
