| Everspring ST814 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=297 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | rom61 [ 03 Mai 2012 19:39 ] |
| Sujet du message: | Everspring ST814 |
Bonjour , J'ai un détecteur Everspring ST 814 qui m'indique une température fausse de 1,5 degrés en plus est il possible de étalonner ? |
| Auteur: | clio_Td [ 04 Mai 2012 10:40 ] |
| Sujet du message: | Re: Everspring ST814 |
Bonjour, je n'ai pas trouvé dans la doc: http://support.domadoo.fr/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=1383 Willy |
| Auteur: | rom61 [ 04 Mai 2012 12:26 ] |
oui moi aussi j'ai rien trouvé dans la doc Je viens de m'apercevoir que la valeur de l’hydrométrie est fausse aussi 18 % dans la maison s'est faible !! |
| Auteur: | clio_Td [ 04 Mai 2012 14:51 ] |
C'est vrai. Dans mas salle de bain je tourne vers les 40/50% en temps normal. Je regarderais dans une autre pièce. Willy |
| Auteur: | khazai [ 04 Mai 2012 20:03 ] |
40/50 dans une salle de bain c'est vraiment pas beaucoup. Faut compter 10% de moins dans le reste de la maison, soit au alentour de 30%, c'est trop peu, l'air est trop sec, c'est pas bon. Tu devrais domotiser ta VMC et la couper si l'humidité est trop basse. Il faut 40 ou mieux 50 dans la maison (hors salle de bain) et pas plus de 60/70. |
| Auteur: | Chacks [ 04 Mai 2012 20:20 ] |
Pour ma part je tourne entre 40 et 50% dans les pièces de vie et entre 50 et 55% dans la salle de bain. Par contre lors des durs froids de cet hiver, l'humidité est tombée à 20% à cause du chauffage électrique. |
| Auteur: | khazai [ 05 Mai 2012 11:27 ] |
Pas forcement que a cause du chauffage electrique, car moi c'etait pareil avec mon plancher chauffant. C'est que ce sont des froids secs aussi. l'humidite exterieur chute beaucoup en cas de froid. |
| Auteur: | rom61 [ 05 Mai 2012 19:10 ] |
Je l'es déplacé dans une autre pièce , la valeur de l’hydrométrie a remonter a 30 % alors que ma station météo indique 50% dans la même pièce Toujours un bon degrés Celsius en plus pour la température. Ce capteur me parait peu précis et bouffe les piles en 3 jours je l'ai mis en service jeudi , il reste 20 % de batterie |
| Auteur: | tutu81 [ 05 Mai 2012 21:40 ] |
C'est assez étonnant pour les piles, il y a un post que j'ai initié il y a quelques temps sur le forum: http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=266 En faisant ces paramètrages mon st814 me remonte la température lorsqu'elle change de 1 degré. Pour la précision j'ai essayé avec une sonde tempareture/hygrométrique pro que l'on utilise dans nos datacenter et la différence était relativement faible +- 0.9 degré, +- 4% d'humidité relative. Pas de problème de pile à signaler depuis un bon mois. Je n'ai malheureusement pas l'impression qu'il soit possible d'étalloner le st814. Peut être faudrait-il contacter le support d'eversprings. Cordialement, Vincent |
| Auteur: | rom61 [ 06 Mai 2012 10:58 ] |
Bon j'ai changer les piles ce matin le ST 814 été éteint . Sinon niveau réglage ce sont les mêmes : remonter température tout les 1 degrés et 5% pour l’hydrométrie avec un wake up interval de 1heure . A voir avec des piles neuve |
| Auteur: | rom61 [ 09 Mai 2012 09:04 ] |
Combien de temps dure vos piles sur le ST 814 Car je les ai changer dimanche 06 et aujourd’hui de nouveau HS . |
| Auteur: | tutu81 [ 09 Mai 2012 09:17 ] |
Alors chez moi toutes les piles ont été mise en service en même temps quand j'ai reçu le matos, à savoir le 31.03.12. Je possède 4 st814. - Les 3 premiers sont toujours à 100% de batterie - Le 4ème (salle de bain) est à 90%. Cela s'explique par la grande variation d'humidité dans celle-ci, ce qui augmente considérablement le nombre de remonté. A noté que j'utilise les piles d'origine. Si tu jettes un oeil à l'historique, quelle est la fréquence des remontées? Pour ma salle de bain, c'est 2 à 4 par heure. Cordialement, V!nce |
| Auteur: | rom61 [ 09 Mai 2012 09:44 ] |
Après analyse de l'historique c'est en moyenne une remonté toutes les 1 h 40 pour la température Mais pour l'hydro c'est assez aléatoire je vais faire un essai avec une remonté tous les 10 % |
| Auteur: | tutu81 [ 19 Mai 2012 17:23 ] |
Du nouveau? Problème réglé? |
| Auteur: | rom61 [ 20 Mai 2012 10:56 ] |
Pour le problème d'autonomie des piles c'est réglé car maintenant il fonctionne sur secteur |
| Auteur: | khazai [ 20 Mai 2012 12:53 ] |
Un petit tuto a l'occasion pour nous expliquer comment tu as fais, je pense que ça interessait pas mal de monde |
| Auteur: | rom61 [ 01 Juin 2012 18:18 ] |
J'ai pas pris de photo lors du montage mais rien de bien compliquer . je mes suis servi d'un chargeur de tel portable avec les fils soudé sur les bornes des piles tout simplement |
| Auteur: | rom61 [ 11 Juin 2012 17:52 ] |
j'ai retrouver le lien : http://translate.google.fr/translate?js ... 93&act=url je me suis inspirer de ça |
| Auteur: | djo074 [ 10 Juil 2013 15:42 ] |
Bonjour à tous, Je me permet de déterrer ce post au sujet de ce capteur, car j'ai constaté pour ma part un relevé d'humidité trop important. En effet il affiche régulièrement 85% d'humidité dans une chambre alors qu'un autre capteur situé dans la même pièce en affiche que 50% et une humidité extérieur de 48%. Ce phénomène date de quelques jours. Avez vous rencontré ce genre de problème? Le capteur doit être défaillant je pense... En navigant un peu je constate qu'un écart de 20% est régulièrement rencontré (par rapport à Oregon par exemple) Amicalement, Joël. |
| Auteur: | F-D [ 10 Juil 2013 15:56 ] |
Même genre de résultats obtenus sur un ST que j'avais mis à l'extérieur (protégé de la pluie). Qui m'affichait 90% la moitié du temps, j'ai depuis investi dans une sonde Oregon spécifique extérieur et je juxtapose les courbes, si ma Oregon arrive effectivement jusque 90% ce n'est qu'une petite partie de la nuit. En fait on dirait que le ST814 manque de "finesse de mesure" et a vite tendance à s'emballer vers des hautes valeurs... JMPOV |
