Fibaro FGSS001 et FGSD002 pb d'intervalle de relevé de T
Messagepar krystyan » 29 Juin 2015 12:10
J'ai 4 détecteurs de fumée fibaro 3 FGSS001 et 1 FGSD002
Pour ces quatre appareils le règlage de l'intervalle d'envoi de la température s'effectue sur 2 octets
paramètre 10 pour les FGSS001 et paramètre 20 pour le FGSD002
Hors si je veux modifier cet intervalle je ne peux rentrer qu'une seule valeur et non deux (une pour chaque octet).
De plus la valeur que je rentre est considérée comme le second octet soit un écart minimum de 20 minutes !
Quelqu'un aurait-il des informations sur ce sujet ?
krystyan
Re: Fibaro FGSS001 et FGSD002 pb d'intervalle de relevé de T
Messagepar krystyan » 07 Août 2015 16:50
Quelqu'un aurait il réussi à modifier l'intervalle de relevé de température sur un détecteur de fumée Fibaro ?
krystyan
Messagepar enr37 » 07 Août 2015 17:29
Il semble que ça se trouve de le paramètre 10.tu devrais garder ce site sous le coude. Il est très bien fait,même si je dois avouer ne jamais y avoir passé commande. Mais d'un point de vue empathie clientèle il fait vraiment référence
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -fgss.html
enr37
Messagepar krystyan » 07 Août 2015 18:05
Merci pour ta réponse
Effectivement il s'agit bien du paramètre 10 pour le FGSS001.
Mon problème c'est que j'ai beau le modifier et rien ne change.
La température est mise à jour seulement au moment du wake up soit toutes les 30 minutes !
Poutant je vérifie bien avec la commande "get" que ma modification a été prise en compte.
Voilà pourquoi je demandais si quelqu'un avait réussi à modifier cet intervalle.
krystyan
Messagepar enr37 » 07 Août 2015 22:17
Et sur les 4 ça ne fonctionne pour aucun ?
enr37
Messagepar krystyan » 09 Août 2015 07:25
Effectivement j'ai essayé sur les deux autres FGSS001 sans plus de résultat
krystyan
Messagepar c!p » 29 Sep 2015 18:44
Salut
Pas plus de news pour ces paramètres ?
J'ai l'impression que le capteur ne prend pas les configurations.
Je voudrais le mettre sur "low" également car il déclenche pour rien j'ai l'impression...
eedomus+
c!p
Messagepar krystyan » 29 Sep 2015 19:30
Non rien de nouveau en ce qui me concerne.
J'ai eu une réponse de la Hot line Eedomus non satisfaisante et puis plus rien
krystyan
Messagepar Fanfan » 26 Oct 2015 15:39
bonjour je possède moi aussi deux détecteurs, le FGSS001 et le FGSD002 pour le premier j'ai une remonté de température toutes les 30 minutes et pour le second (FGSD002) toutes les 6 heures, et ça avec les paramètres d'origines sans rien changer :geek: pour ma part ça me convient car le second se trouve dans le couloir donc la température m'importe peu finalement. ;)
Fanfan
Messagepar krystyan » 26 Oct 2015 18:42
Merci panpan ton témoignage est vraiment constructif :lol:
krystyan
