PST02 pas de detection mouvement
Messagepar Google57 » 19 Juin 2015 18:42
Je viens de faire l'acquisition de 2 modules PST02, remplacant les PSM02.
L'inclusion s'est passée correctement et les 4 canaux , Température, Mouvement, Ouverture et luminosité se sont créés.
Cependant le PIR, bien que fonctionnel lors d'un mouvement passe trop rapidement de l'état mouvement détecté à l'état de repos en moins d' 1s, ce qui rend invisible le changement d'état dans l'interface Eedomus sauf à changer le type d'affichage en 'liste des valeurs' pour voir effectivement les changement d'état . L'information est bien remontée et stocké mais est il possible de temporiser ce changement d'état, soit dans les paramétres du module ou via une règle spécifique.
Google57
Re: PST02 pas de detection mouvement
Messagepar Warp » 22 Juin 2015 10:57
J'ai exactement le même problème avec mes modules "PST02-A"
Merci pour votre aide.
Warp
Messagepar Idelectrik » 23 Jan 2017 11:59
Je remonte le sujet, car je rencontre le même problème.
Y a t-il un paramètre zwave particulier, ou bien s'agit-il d'un bug ?
Idelectrik
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invité(s)
