choix module volet roulants
Messagepar oubbio » 19 Juin 2015 17:28
Bonsoir à tous,
je vais remplacer mes fenêtres et prendre des volets roulants filaires.
j'ai une eedomus + , et je vais investir dans 10 modules .
j'ai le choix entre le fibaro FGRM222 et le module qubino ZMNHCA2
sachant que j'ai tiré 3 fils pour mes inters , 3 fils pour le moteur, et que les 6 fils arrivent dans une boite plexo dans mes combles, dans laquelle je mettrai le module.
Pour moi ils sont pareils, juste un petit plus pour le qubino, j'ai 5% de remise en plus.
avez vous des avis? ou c'est tout pareil?
merci à bientot.
oubbio
Re: choix module volet roulants
Messagepar Fanfan » 20 Juin 2015 22:53
slt j'ai 3 FGRM222 j'en suis content, par contre quand il y a de forts orages il m'est arrivé 2 fois de devoir refaire à nouveau un calibrage une fois l'orage terminé car mes volets ne montaient plus au pourcentage voulu... :cry:
Fanfan
Messagepar oubbio » 22 Juin 2015 20:42
hello
je suis parti sur des modules fibaro.
bonne soirée a+
oubbio
Messagepar Fanfan » 29 Juin 2015 12:43
Ok super tu ne le regretteras pas ! tiens nous un peu au courant par un retour ;)
Fanfan
Messagepar oubbio » 03 Juil 2015 11:06
hello
j'ai bien reçu les modules, j'attends juste les volets ;-)
oubbio
Messagepar Fanfan » 04 Juil 2015 00:21
Ok dès qu'ils serons montés tu nous diras un peu ce que tu en penses ;-)
Fanfan
Messagepar oubbio » 17 Juil 2015 08:57
Hello
j'ai installé 5 modules hier et tout fonctionne bien.
encore 5 à installer ce soir.
sinon, je trouve que quand on utilise l'interrupteur directement, la réactivité n'est pas terrible, il y a 3 ou 4 secondes avant que le moteur bouge....
bref. tout roule sinon, bonne journée.
oubbio
Messagepar blues » 17 Juil 2015 09:09
Avec l'interrupteur ça devrait être immédiat normalement... au pire la remontée d'info "visible" quelques sec plus tard.
blues
Messagepar jjd » 18 Juil 2015 18:02
Salut a tous,
Ben, c'est pas normal, comme dirait Blues.
Ça le fait sur un seul ou sur tous ?.
jjd
Messagepar oubbio » 20 Juil 2015 21:41
ça a l"air d'etre mieux sans que je touche à rien, vraiment etrange, c'est peut etre le temps que je m'adapte :D
en tous cas, les 10 modules fonctionnent impec.
petite question : est il possible d'ajouter une valeur à la centralisation de plusieurs volet ( style 50% ) car de base , j'ai ouvert , fermé et automatique ( d'ailleurs je ne sais pas à quoi sert automatique )
oubbio
Messagepar bolzano » 20 Juil 2015 22:29
oui, tu peux choisir des valeurs intermédiaires par pas de 10%.
Mais faut ruser un peu : la valeur 50 ne donnera pas forcément une ouverture à 50%. C'est dû au calibrage du volet et en fonction de la longueur de sa course.
Donc perso je teste plusieurs valeurs de 10 en 10 avec en commentaires en fonction des volets :
Valeur réelle / commentaires
30 / 10 %
70 / 50 %
90 / 80 %
:lol:
bolzano
Messagepar Fanfan » 21 Juil 2015 09:37
L'inconvenient de "tricher" sur l'affichage des valeurs c'est que si le volet est ouvert manuellement à un pourcentage qui n'est pas enregistré il s'affichera N/R à la place.. :x
Fanfan
Messagepar oubbio » 21 Juil 2015 17:29
en fait, pas de soucis pour mettre à 30 ou 50 % les volets 1 à 1
la ou je galère plus c'est pour faire une centralisation du salon par exemple, j'ai 4 volets, je créé ma centralisation des ouvertures, je sélectionne les bons volets, mais dans les valeurs, je ne peux pas en ajouter il y a ouvert fermé et automatique.
j'aimerai bien ajouter 30 % et 50 % mais pour la centralisation.
oubbio
Messagepar vva » 21 Juil 2015 17:39
Salut.
Sinon tu peux créer une scene en sélectionnant la position de chaque volet que tu veux.
vva
Messagepar Fanfan » 21 Juil 2015 20:59
Moi ce qui me gène un peu c'est que dans programmation j'ai l'ouverture ou la fermeture totale de mes volets sans le pourcentage, mais avec une scène on se retrouve bien avec le pourcentage voulu mais avec une nouvelle icone apparait sur la page d'accueil.. l'idéal aurait été de tout pouvoir regrouper ensemble :roll:
Fanfan
Messagepar oubbio » 23 Juil 2015 07:40
j'ai fais des scenes et ça fonctionne niquel.
encore merci
a bientot
oubbio
Messagepar oubbio » 27 Oct 2015 09:25
apres plusieurs mois d'utilisation, tout fonctionne parfaitement.
juste un petit soucis de temps en temps :
il arrive, en fermant un volet , qu'il se ferme,s'ouvre et se referme tout seul, comme si il fesait une calibration automatique.
est ce normal?
oubbio
Messagepar stef31 » 27 Oct 2015 09:37
oubbio a écrit:bonjour,
est ce normal?
Ce n'est pas normal. Est ce que cela se produit uniquement quand tu fermes le volet?
Sinon, tu peux supprimer le polling. Parfois, cela génère des ouvertures ou fermetures que l'on ne souhaite pas mais ce n'est généralement pas lié à une fermeture ou ouverture.
Messagepar Fanfan » 27 Oct 2015 10:45
j'ai exactement la même chose parfois, je fais descendre un de mes volets et la il remonte etc.. je laisse faire et on dirait qu'il se recalibre seul aussi :roll: et ensuite tout va bien :mrgreen: par contre j'ai pu remarqué quelques fois que mes volets n'obéissaient plus à l'ouverture désiré, je demandais une ouverture de 10% et le volet s'arrêtait par exemple à 50% j'ai du le recalibrer et ensuite tout était ok :mrgreen: j'ai entendu dire que parfois avec les baisses de tensions etc..edf ça pouvait dérégler les appareils :roll:
Fanfan
Messagepar oubbio » 27 Oct 2015 17:00
idem, je vais peut etre mettre un petit onduleur sur la ligne electrique qui alimente mes volets et les modules.
oubbio
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 57 invité(s)
