ZXT-120 pour un débutant
Messagepar Laurent-064 » 17 Juin 2015 09:28
Bonjour, je viens de me lancer dans la domotique. A vrai dire je pensais que cela serait pas trop compliqué. Erreur, je galère un peu. Je cherche a faire fonctionner mes climatiseurs avec le module ZXT-120. En cherchant beaucoup sur le forum et sur le net, je n'arrive pas à le paramétrer. En fait je cherche un guide pas à pas en français. Y-a-t'il quelqu'un qui parle un langage de débutant pour m'aider. Merci à vous
Laurent-064
Re: ZXT-120 pour un débutant
Messagepar stef31 » 17 Juin 2015 15:40
Voici un bon tutoriel :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... t_120.html
De quelle marque sont tes climatiseurs?
Messagepar Laurent-064 » 17 Juin 2015 16:49
Merci pour ton aide, il s'agit de climatiseurs LG, j'ai essayé les codes 17, 81, 82 et 91 mais rien n'y fait.
Le module est bien inclus avec mon EEDOMUS. Ensuite je suis allé dans dans paramètre radio ou j'ai indiqué :
classe de commande : COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
Nom de commande : CONFIGURATION_SET
N°de paramètre : 27
Taille : 1
en enfin l'un après j'ai essayé avec les 4 codes un par un. Quand je lance l'action, il y a bien la led du ZXT-120 qui envoie une information (led s'allume en rouge) mais rien ne repasse au niveau du climatiseur qui se trouve en face sans obstacle à 4 mètres.
Ai-je loupé quelque chose ? Ou peut-être il va falloir passer par le mode apprentissage et j'ia vu le tutoriel dont tu me parles. Mais sur ce chapitre j'avoue de pas trop comprendre le mode apprentissage.
Laurent-064
Messagepar stef31 » 17 Juin 2015 17:42
Voici la liste complète des codes pour une PAC de marque LG :
17 81 82 91 294 294
201 202 203 204 205 206 227
209 210 256 257
260 262 263 291 298 299
Cela en fait un paquet à tester. Il ne faut pas désespérer. :)
Autre point que je ne me rappelais pas, c'est que si tu choisis la taille = 1, tu ne pourras pas tester tout les codes.
Il te faut choisir pour la taille : 2 (Décimal 0 à 65535)
Vérifies bien dans l'historique des paramètres envoyés que le statut indique "Exécuté".
Messagepar Laurent-064 » 17 Juin 2015 19:13
Super merci :D , je vais essayer. Je vois que tu maîtrise bien la domotique. J'ai également une IPX800 + extension 8 relais + extension 4 entrées analogiques. J'ai trouvé la réponse à une de mes questions concernant la récupération des données analogiques (températures) (encore merci à toi).
Questions : tu connais la formule pour l'hydrométrie et la luminosité ?
Ensuite j'ai réussi à commander mon IPX par HTTP, mais lorsque j'utilise la page web de l'IPX pour actionner un relais l'information n'arrive pas jusqu'à l'EEDOMUS. J'ai bien vu que cela était possible mais pas suffisament explicite pour moi.
Laurent-064
Messagepar stef31 » 18 Juin 2015 05:03
Pour l'IPX800, si ton capteur est un SHT-X3, les formules a renseigné dans le chemin Xpath de ton eedomus sont :
Pour l'hygrométrie : (((//analog1) * 0.00323 div 3.3)-0.1515) div 0.00636 div (1.0546 - (0.00216 * ((//analog0)* 0.00323 - 1.63) div 0.0326))
Pour la luminosité : (//analog2)*0.09775
analog0 correspond à la température
analog1 correspond à l'hygro
analog2 correspond à la luminosité
Messagepar Laurent-064 » 19 Juin 2015 11:04
Ok merci ça marche, mes PAC fonctionnent parfaitement.
Laurent-064
Messagepar Zaz252 » 14 Août 2015 10:08
Bonjour à tous, je déterre ce sujet qui n'est pas si vieux. Je suis nouveau dans la "manipulation" de la domotique et je commence à... M'énerver ! :)
Je tente de configurer ma clim Toshiba mais apres avoir testé tous les numéros il faut que je la configure manuellement apparemment (copie de l'IR) Mais la... c'est le drame! Je ne comprends rien à la procédure... Ou sinon c'est que cela ne fonctionne pas...
Si une âme charitable pouvait venir à mon secours.
Zaz252
Messagepar stef31 » 14 Août 2015 13:16
Es tu sure d'avoir tester tout ces codes ci-dessous ?
71 175 177 181 182 219 220 221 222 223
Parce que l'apprentissage en mode manuel, c'est long et fastidieux et si tu n'es pas patient, cela va vite t'agacer... ;)
Sinon, tout est expliqué dans le tutoriel qui est déjà en lien dans ce post : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... t_120.html
Si tu veux plus d'aide, il faut nous dire à quelle étape tu coinces.
Messagepar cricricm1404 » 14 Août 2015 16:43
Salut pour ma part j'ai aussi une clim Toshiba et il y a beaucoup de codes qui passent sur la mienne.
Par contre pour la taille j'avais mis 2 je crois pour faire passer tous les codes si cela peut t'aider
Bonne continuation
cricricm1404
Messagepar Zaz252 » 14 Août 2015 17:01
Re
Justement, c'est pas bien clair pour moi, déjà, il faut mettre "2" mais il y en a deux... "2" et "2 décimal de 0 a 65..." Donc déjà on met lequel "2" :roll:
Ensuite mon zxt fonctionne sur pile, je ne pense pas que ca change quelque chose en terme de config mais je precise tout de meme....
Pour le lien c'est justement celui ci que j'ai tenté de déchiffrer pour la méthode manuel...
Bon je vais refaire la liste de code quand je saurai quel est le "2" quil faut mettre :lol:
Zaz252
Messagepar stef31 » 14 Août 2015 17:36
Dans ton cas (clim TOSHIBA), tu vas dans paramétrage radio et tu procèdes de la façon suivante :
Je vais détailler même ce que tu comprends.
Tu choisis :
Classe de commande = COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
Nom de commande = CONFIGURATION_SET
N° du paramètre = 27 (si on commence par tester les codes TOSHIBA)
Taille = 1 ou 2 (dans ton cas, cela n'a pas d'importance car tu ne dépasseras pas le code 255 donc les codes qui seront saisis rentrent sur un seul octet)
Valeur 1 = 71 (pour commencer et si cela ne fonctionne pas, tu recommences avec les autres codes)
Tu cliques sur Envoyer et tu attends que dans l'Historique des paramètres envoyés, le statut passe à "Exécuté". Comme tu es sur pile et que normalement, tu n'es pas en mode "Always listening" sinon tes piles ne vont pas durer longtemps, ce statut peut mettre un certain temps avant de passer à "Exécuté" donc il faut que le ZXT-120 soit réveillé pour récupérer la commande de changement de paramètre.
Une fois que le statut est passé à "Exécuté", tu essais via la box domotique de lancer une commande pour piloter ta PAC. Si cela ne fonctionne pas, il faut refaire la procédure et choisir une autre valeur (175 ou 177 ou 181 ou ...).
Je pense que tu n'auras pas besoin de passer en mode apprentissage.
Messagepar Zaz252 » 14 Août 2015 20:18
Salut l'ami!
Bon! Tu as pris la peine de tout réécrire donc j'ai pris la peine de tout refaire et.... ca ne fonctionne pas... :oops: j'ai bien respecté tout le process et non...
Aurais-tu la gentillesse quand tu auras le temps (ce n'est pas urgent) de me faire le même spitch (version pour les nazes) en ce qui concerne la copie via la télécommande d'origine...
Merci et a bientôt. :D
Zaz252
Messagepar cricricm1404 » 15 Août 2015 20:27
Salut j'avais mis "2" et cela fonctionnait pour plusieurs codes pour moi.
Bizarre que ça ne fonctionne pas chez toi.
Aussi le tuto précédemment cité est très bien expliqué en espérant que cela fonctionne pour toi
cricricm1404
Messagepar Zaz252 » 15 Août 2015 22:17
J'ai également tenté avec le 2 mais sans succés...
Je vais changer de clim :D :lol:
Zaz252
Messagepar Lo_84 » 17 Août 2015 10:25
Je ne saurais que trop vous conseiller de lire ce thread : viewtopic.php?f=5&t=2395
Etes vous ou non sur piles ? et surtout en mode "Always listening" (voir notice du ZXT-120) ?
Lo_84
Messagepar Zaz252 » 18 Août 2015 16:19
Salut a toi!
Javais deja lu ce topic mais tu as bien fait d'insister :) j'ai tenté une énième exclusion inclusion puis passage en mode always listening et bim bam boum que la fraîcheur fut!! Ca fonctionne.
Je me rassure je faisais les bonnes manip depuis le debut. Merci à vous deux et à bientot sur les forum!
:mrgreen:
Zaz252
