Remotec zxt120 qui fait des siennes
Messagepar cricricm1404 » 13 Juin 2015 10:08
Bonjour je viens d'acquérir une box eedomus+ que je viens d'installer
J'ai aussi acheter un appareil zwave le remotec zxt120
J'ai réussi a trouver le bon code pour ma clim mais en voulant tester un autre code le remotec s'est mis à clignoter et ne s'arrête plus de le faire. Il clignote rapidement 4 fois s'arrête et refais pareil a l'infini
Est ce un problème lié à la box ou à l'appareil pour vous svp ?
J'ai beau appuyer sur le bouton sur le dessus du remotec inclure exclure l'appareil c'est pareil
Merci pour votre aide
Si ça vient de l'appareil 2 minutes d'utilisation et en panne c'est vraiment pas de bol
cricricm1404
Re: Remotec zxt120 qui fait des siennes
Messagepar stef31 » 14 Juin 2015 05:29
cricricm1404 a écrit:Il clignote rapidement 4 fois s'arrête et refais pareil a l'infini
Je viens de répondre à ton pb sur un autre post mais je n'avais pas lu ce post et voici un complément d'infos.
Ton clignotement semble correspondre au mode "Always Listening", il te faut normalement être alimenté via l'USB et non pas les piles car tu vas rapidement les vider.
Si tu es sur pile, maintient le bouton appuyé 5 secondes puis tu relâches et tu cliques 3 fois rapidement sur le bouton jusqu'à cela clignote deux fois pour passer en mode "Flirs".
Il faudra penser à exclure et re-inclure le module.
cricricm1404 a écrit:Est ce un problème lié à la box ou à l'appareil pour vous svp ?
Cela reste un problème lié au module mais j'avoue que cela reste curieux. Avec un peu de chance, ce n'est qu'un problème de paramétrage du module.
Messagepar cricricm1404 » 14 Juin 2015 17:04
Non le module est sur secteur et j'ai beau l'inclure et l'exclure c'est pareil
Pour la manip pour passer d'un mode à l'autre rien n'y fait en fait il ne répond à aucune manip si ce n'est celle de l'inclusion ou l'exclusion
Je pense à un défaut de l'appareil
cricricm1404
