Réglage sensibilité fgms 001 oeuil de Fibaro
Messagepar JCC92 » 28 Mai 2015 14:26
Quel réglage de sensibilité utilisez vous pour éviter que des animaux ne soit détectés
Par défaut le réglage de sensibilité est de 10 mais peux varier de 8 (le plus sensible) à 255 (le moins sensible)
La plage étant très large je souhaitait avoir un retour d'expérience
Merci de vos retours.
JCC92
Re: Réglage sensibilité fgms 001 oeuil de Fibaro
Messagepar Antoni » 29 Mai 2015 08:55
Pour ma part j'avais réglé les détecteurs à 80.
Ça fonctionnait bien jusqu'a que les 3 chats décident de se jouer ensemble sous le détecteur :)
Je l'ai donc augmenté à 110 pour ne plus qu'il détecte les chats .
Antoni
Messagepar JCC92 » 29 Mai 2015 13:13
Merci de cette réponse
Et à 110 tout est bien ?
Cdt
JCC92
Messagepar ericl » 30 Mai 2015 11:20
Les miens sont réglés à +/- 15. Je fais +1 à chaque fausse détection (à cause des chats).
Ca marche plutôt correctement (c'est pour de l'alarme dans mon cas) ;)
ericl
Messagepar Antoni » 01 Juin 2015 15:12
A 110 la détection des humains est un peu plus faible par exemple si je passe super vite au ras d'un détecteur des fois il ne me prend pas.
En même temps si un voleur essai de piquer ma télé il ne pourra pas le faire en passant super vite une seule fois ;)
Antoni
