regle avec detecteur ZS5101
Messagepar dobote » 20 Mai 2015 08:40
je souhaiterais créer une règle avec le détecteur zs5101 pour qu'il m'envoie une notification seulement de 12h à 15h mais dans les paramètres de la règle je n'ai pas de plage horaire début / fin et dans les programmations je n'ai pas notification
merci de vos réponses
dobote
Re: regle avec detecteur ZS5101
Messagepar Havok » 20 Mai 2015 09:25
Tu peux utiliser le script de Madonna73 que j'ai légèrement modifié : viewtopic.php?f=50&t=1807&p=24778#p24778
J'ai rajouté la donnée <heure></heure> au format HHMM
Tu peux donc après avoir créer un capteur Http faire des règles du genre :
SI mouvement devient ON ET Heure > 1200 ET Heure <1500 ALORS XXX
Havok
Messagepar influman » 20 Mai 2015 13:51
si tu ne veux pas utiliser ce script (dans le cas d'une quelconque phobie :) ), tu peux passer par un état virtuel et deux règles.
L'état "Plage de détection" aurait deux valeurs : Détection activée / Détection désactivée.
Et tu as une règle qui le positionne à "Activée" à chaque horaire de début : 12h ici, mais tu peux en rajouter/supprimer en fonction des jours, c'est l'avantage.
Et tu as une règle qui le positionne à "Desactivée" à chaque horaire de fin : 15h et idem par jour si nécessaire.
Ensuite, dans ta règle d'alerte, tu ajoutes le critère "Plage de détection"
Messagepar dobote » 20 Mai 2015 19:21
influman a écrit:si tu ne veux pas utiliser ce script (dans le cas d'une quelconque phobie :) ), tu peux passer par un état virtuel et deux règles.
je te remercie de ta réponse mais je débute avec l'eedomus est ce tu aurais 2 minutes pour me détailler exactement la manipulation parce que je rame
dobote
Messagepar influman » 20 Mai 2015 20:24
Configuration > Périphérique > Ajout > Autres types > Etat > Créer
Nom : Plage de détection
Pièce : Mets en une temporairement, pour voir s'il fonctionne bien
Affichage personnalisé : invisible
Usage : Autre indicateur (actionneur)
Puis dans l'onglet valeur :
0 - Détection activée
1 - Détection désactivée
et voilà pour l'état.
Création d'une 1ère règle de nom "Début de Plages de détection" :
Horaires :
-Le lundi à 12h et 0mn
-Le mardi à 12h et 0mn
Action :
Etat Plage de détection = Détection activée
Création d'une seconde règle de nom "Fin de Plages de détection" :
- Le lundi à 15h et 0mn
Action :
Etat Plage de détection = Détection désactivée
Messagepar dobote » 21 Mai 2015 17:23
merci pour ta réponse,
après essai comme cela ne fonctionnait pas, j'ai mis dans la règle une nouvelle journée et une nouvelle phase et tout est ok
encore merci pour ton aide
dobote
