Différence températue sondes
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2785
Page 1 sur 1
Auteur:  borazy [ 19 Mai 2015 08:25 ]
Sujet du message:  Différence températue sondes
En pleine migration de Homewizard à eedomus, je comparais les températures des 3 sondes différents que j'ai placé au même endroit :
Sonde PAC Daikin : 20,9°
Sonde Cresta Homewizard : 21,8°
Sonde Oregon : 22°
Comment expliquer une telle différence de temperature ?
Sondes
Auteur:  influman [ 19 Mai 2015 08:32 ]
Sujet du message:  Re: Différence températue sondes
Daikin semble vouloir que tu chauffes l'hiver :)
T'as essayé de mettre un simple thermomètre à mercure à côté ?
Et on choisira alors la marque qui dit la vérité :)
Il y a peut-être des fatigues de composants électroniques, une proximité d'une légère source de chaleur dans les composants, une trop forte protection de la sonde derrière son boitier plastique.
Est-ce étalonnable ?
Auteur:  borazy [ 19 Mai 2015 08:37 ]
Bien vu pour Daikin :D :D
Bonne idée le thermometre à l'ancienne va falloir que j'en trouve un ...
Et je ne crois pas que ce soit étalonnable
Auteur:  Nico33 [ 19 Mai 2015 10:37 ]
Il semble que ce soit 22° la bonne valeur.
Après, l'écart entre 22,1 et 21,9 ... perso, j'ai du mal à la sentir.
La précision à 0,5 ° près me semble suffisante.
Auteur:  jjd [ 19 Mai 2015 12:32 ]
"Comment expliquer une telle différence de temperature ?"
C'est simple, c'est la qualité des composants (leurs plage de fonctionnement précise). Quand on a des résistances a +ou- 15%, si tous les éléments de la chaine se cumulent dans le même sens, on peut avoir plus de 1° d'écart.
Mais il m'est arrivé aussi d'observer dans un magasin un panel de thermo (alcool ou mercure), et de voir qu'il pouvait y avoir une différence de 1° entre quelques thermomètres.
Ayant trois sondes Orégon dans mon salon, je n'ai pas pu déterminer laquelle est la plus précise, comparé a un thermo a alcool, parce si une sonde, a une température donnée est la plus précise, ce sera une autre qui le sera a une température différente.
jjd
Auteur:  58230 [ 20 Mai 2015 18:12 ]
J'ai un thermomètre laser pro au boulot.
Avec ma station Netatmo, il n'y a que 0,2°C d'écart à 18,6 °C quand j'ai pris la mesure.
Auteur:  borazy [ 21 Mai 2015 06:29 ]
Merci à tous pour vos retours, c'est sur que 1° d'écart n'est pas vraiment significatif ... surtout que ca me parait compliquer de domotiser cette Daikin ...
