Verrou motorisé Danalock Circle (De Poly-Control)
Messagepar Davidch » 12 Avr 2015 17:39
Je suis un newbe sur Eedomus. Mon système était basé sur la Zibase 1, mare de la lenteur du développement je passe sur Eedomus+
Ce passage est aussi pour inclure mon verrou motorisé Danalock Circle (De Poly-Control). Comme il est basé sur le dernier Protocol Zwave, je pensais que pas de problèmes a la nouvelle Eedomus+
Je fais l’inclusion, le box détecte le verrou,
Pour terminer la conf. Le système de propose la page indiquant « Nœud x ajouté » et un champ obligatoire (Type de périphériques) à entrer. Le problème est que la liste déroulante est vierge pour choisir un périphérique. Pas de périphérique générique ! Une entrée manuelle ne marche pas. Impossible de validé cette page car le système demande un champ non vierge pour passer à la suite.
Donc blocage complet
Si qq1 a la solution, un grand merci
David
Davidch
Re: Verrou motorisé Danalock Circle (De Poly-Control)
Messagepar olivvvv » 14 Avr 2015 21:20
Je pense que tu devrais ouvrir un ticket au support.
Pour ma part je suis intéressé pour ce typ de verrou.
Fonctionne-t-il avec une porte 3 points ?
En es tu content ?
olivvvv
Messagepar olivvvv » 14 Avr 2015 21:23
Et je ne sais pas si tu as vu ca :
http://doc.eedomus.com/view/Poly-Lock
olivvvv
Messagepar kalthen » 07 Mai 2015 07:56
olivvvv a écrit:Et je ne sais pas si tu as vu ca :http://doc.eedomus.com/view/Poly-Lock
C'est la Version précédente. Danalock a sorti deux nouvelles serrures.
Ca m'interesserait aussi de savoir si elles sont aussi supportées.
La grosse question étant le chiffrage de la communication z-wave. L'eedomus n'est pas compatible avec le chiffrement. Les anciennes versions sont dispo en Version chiffrée et non-chiffrée.
kalthen
Messagepar kalthen » 07 Mai 2015 08:02
olivvvv a écrit:Fonctionne-t-il avec une porte 3 points ?
Il y a dans la serrure un moteur qui fait tourner le cylindre. Ces serrures sont donc compatibles avec toutes les serrures, tant qu'elles ont un cylindre "normal" et qu'il n'est pas trop long.
Faut aller sur le site du fabricant, c'est assez clair:
-> http://shop.danalock.com/products/7-poly-lock-other/
-> http://shop.danalock.com/upload_dir/pics/danalock_measurementguide.pdf
kalthen
Messagepar EnergieZ » 11 Mai 2015 20:18
Si tu trouves une solution pour lier cette serrure connecté à l'eedomus, je suis preneur :)
Je suis entrain de réfléchir à son acquisition également :)
EnergieZ
Messagepar kalthen » 12 Mai 2015 07:49
EnergieZ a écrit:Si tu trouves une solution pour lier cette serrure connecté à l'eedomus, je suis preneur :)
J'ai acheté l'ancien modèle. Il fonctionne celui-la. La seule inconnue c'est le retour d'état. Il me semble que les "vieux" ne peuvent pas, mais les nouveaux le pourront.
=> http://laboutiquededomotique.com/serrures/1227-poly-control-serrure-motorisee-poly-lock-z-wave.html
plus le cylindre: http://laboutiquededomotique.com/serrures/88-kaba-cylindre-a-profil-europeen-expert-30x30mm.html
je ferai un Petit topo des que je recois la Chose.
kalthen
Messagepar EnergieZ » 12 Mai 2015 18:28
L'ancien ne fait pas BT, et en plus ca reveint plus cher que le neuf :o
EnergieZ
Messagepar kalthen » 14 Mai 2015 11:31
J'ai recu les trucs, ca marche impec. Montage et configuration en 10min.
Pas de retour d'état, mais c'est pas très génant: fermer ca tourne à gauche et ouvrir à droite.
kalthen
Messagepar EnergieZ » 14 Mai 2015 21:16
Avec la nouvelle version du verrou ?
EnergieZ
Messagepar kalthen » 15 Mai 2015 06:14
EnergieZ a écrit:Avec la nouvelle version du verrou ?
Nope, l'ancienne
kalthen
Messagepar kalthen » 03 Nov 2015 12:03
Juste une petite maj.
Je vais renvoyer la serrure et me la faire rembourser. Elle a cessé de fonctionner après quelques semaines. Après de multiples manipulation suite à diverses demandes du SAV, Je l'ai renvoyé pour réparation. Apres quelques semaines, j'en ai reçu une nouvelle (rayée, avec la carte mère montée à l'envers) qui ne fonctionne tout simplement pas...
Heureusement que la boutique ou je l'ai achetée est sympa: je vais me faire rembourser et acheter une danalock à la place.
kalthen
Messagepar geoff37 » 21 Nov 2015 21:57
J'aimerai acheté cette serrure (danalock circle), pouvez vous me donner votre avis, les côtés positifs et négatifs...
Merci de vos retours.
geoff37
Messagepar davidink » 06 Jan 2016 15:15
Il y a eut pas mal de gens se plaignant de la non compatibilité d'appareils avec ce Danalock Circle. Certains l'accusent de lenteur, se bloquant régulièrement. Des soucis logiciels également reportés par ci par là. Bref, pas mal de critiques. Après, je n'ai jamais testé ce verrou moi même. Je le trouve plutôt joli, et sur le papier il a l'air plutôt apporter de bons services pour un prix pas si élevé que ca.
Serrurier Montpellier site web
davidink
Messagepar kalthen » 06 Jan 2016 16:16
J'ai reçu la danalock, et vais la renvoyer direct... Elle n'a jamais fonctionné ni en bluetooth ni en zwave.
Je peux la configurer et la calibrer avec mon iphone, mais pas moyen de lui faire ouvrir ou fermer par l'app. Pareil pour le zwave, je choppe son état, mais je peux pas lui faire faire une action.
=> retour à la bonne vielle clé!
=> je déconseille!
kalthen
Messagepar kalthen » 08 Jan 2016 09:38
ah un petit detail d'ergonomie: comme le danalock est rond et assez grand, quand on baisse la poignée, on se tape les doigts sur la serrure. Avec une porte multi-point comme la mienne ou il faut appuyer assez fort sur la poignée, ca fait mal!
kalthen
Messagepar Dsds86 » 06 Avr 2016 14:18
Bonjour. Intéressé par une serrure danalock circle, j'aimerais avoir votre avis vous qui en avez.
Est ce vraiment embêtant d'avoir à relever la poignée pour une serrure 3 points et est ce vraiment la solution comme serrure z wave y a t il mieux comptatible eedomus ?
Cela ne fait il pas un peu cher entre la serrure et le canon?
Merci pour vos lumières.
Dsds86
Messagepar anne-marie » 22 Mai 2016 12:26
Je viens de commander cette serrure. Vous en êtes satisfaits?
J'ai vu qu'on pourra par la suite y associer badges et clavier donc ça me semble interessant
Messagepar kalthen » 22 Mai 2016 16:51
J'ai essayé deux marques de serrures, et ca n'est pas concluant. Je les ai renvoyé les deux. ca ne fonctionne pour le moment simplement pas,
Ne sautez pas le pas, et attendez que les produits soient vraiment utilisables.
kalthen
Messagepar anne-marie » 22 Mai 2016 16:57
Merci pour l'info. Il est commandé donc je verrai bien.
J'espère avoir plus de chance
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
