[RESOLU] Connexion Qubino ZMNHAA2 sur inter va et vient ?
Messagepar bolzano » 30 Mars 2015 20:39
Salut à tous,
Je cherche à automatiser l'allumage d'une lampe via le module Qubino ZMNHAA2 (micromodule 1 relais) mais je coince sur sa combinaison avec l'interrupteur existant...
L’interrupteur en question est un Arnould double va et vient. Un des interrupteurs est utilisé en va et vient et l'autre, celui que je veux contrôler est utilisé en interrupteur simple.
J'arrive à contrôler via le qubino seul mais je n'arrive pas à comprendre comment câbler l'interrupteur simple en parallèle...
Le branchement de l'interrupteur sans contrôleur est le suivant :
A droite, noir, orange du va et vient.
Au milieu rouge de ma phase
Phase reliée vers le haut de l'interrupteur de gauche via le petit fil
A gauche en rouge le retour vers ma lampe.
Mon neutre est dans le boitier au fond.
Si je suis ce schéma :
Je récupère une phase et un neutre en parallèle pour alimenter mon qubino
Je relis le Q au fil rouge de gauche (l'équivalent du orange sur le schéma)
De cette façon le contrôle via la box fonctionne.
Mais maintenant comment câbler l’interrupteur ?
Sur le schéma l'interrupteur est connecté entre I1 et un neutre...
Sur mon interrupteur pas de neutre et que le retour vers la lampe...
Quelqu'un à une idée ?
Merci de vos lumières :roll:
bolzano
Re: Connexion Qubino ZMNHAA2 sur interrupteur va et vient ?
Messagepar Havok » 30 Mars 2015 21:30
Heu ba le neutre du N vers l'interrupteur et un fil entre le l1 et l'interrupteur...
Havok
Messagepar bolzano » 30 Mars 2015 21:42
C'est ce que je me dis aussi mais sur l'interrupteur c'est moins évident, je comprend pas ou connecter le second neutre vu qu'il n'y en a pas au départ :roll:
bolzano
Messagepar Havok » 30 Mars 2015 21:43
Et bien a gauche en haut et en bas vu que tu gardes la partie de droite pour le va et vient l'interrupteur va juste servir a amener le neutre (ou pas ) vers la borne l1.
tu mets le neutre a la place d'un des 2 fils rouge a gauche et un cable vers la borne l1 a la place de l'autre.
Havok
Messagepar bolzano » 30 Mars 2015 21:51
Et le rouge entre les 2 parties de l'interrupteur il sert à quoi ?
bolzano
Messagepar Havok » 30 Mars 2015 21:53
Avant a apporter la phase sur le 2eme interrupteur, surtout faut l'enlever sinon boum :)
Havok
Messagepar bolzano » 30 Mars 2015 22:00
En effet j'avais bien un doute la dessus :lol:
Je reteste demain, il fera jour :idea:
Merci à toi ! ;)
bolzano
Messagepar bolzano » 31 Mars 2015 19:34
Ça... marche 8-)
Merci :mrgreen:
bolzano
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invité(s)
