Sondes température Qubino
Messagepar anne-marie » 28 Mars 2015 20:12
Comme certains l'ont remarqué, certaines sondes tiennent à peine. A peine on bouge le module, elle de déclipsent.
Sauf que là, problème inverse. Je devais retirer la sonde pour un retour du module chez le fabricant. (problème de mesure de conso)
J'ai tiré délicatement pourtant. Et crac! 2 des 3 fils ont laché. J'ai finalement réussi à retirer délicatement le connecteur avec une pince à épiler.
Quand ça tient pas, ça tient pas mais quand ça tient, ça tient grave.
Maintenant j'ai un connecteur avec 2 fils cassés et je suis bien emmerdée car c'est tellement minuscule. Il va me falloir un microscope pour le réparer.
J'aimais bien Qubino au début mais là.....
Re: Sondes température Qubino
Messagepar latoupie » 29 Mars 2015 11:17
Et oui c'est vraiment pas terrible le connecteur chez Qubino. Il m est arrivé là même chose... Le connecteur est donc HS et la sonde aussi sauf à la réutiliser avec un module Fibaro universel... Pour les autres sondes du même type, il faut les noyer dans la colle avec un pistolet à colle. Pas très esthétique et irréversible mais ça tient...
latoupie
Messagepar anne-marie » 29 Mars 2015 12:37
Euh... doit y bien avoir moyen de réparer....
Messagepar latoupie » 29 Mars 2015 13:31
Pas sûr
latoupie
Messagepar anne-marie » 29 Mars 2015 18:35
Bon bin...adieu Qubino :evil:
Déjà que j'ai eu pas mal de soucis avec les relevés de conso, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase
Messagepar latoupie » 29 Mars 2015 18:59
si tu as de bons yeux, de la patience et de la chance, tu pourras remettre les fils dans les trous mais pas sûr.
le mieux est d'en acheter une neuve et un coup de pistolet à colle :ugeek:
latoupie
Messagepar drobert.68 » 10 Mai 2015 22:02
J'ai un Qubino qui me remonte la temperature un peu elevée... J'observe un facteur de 10 soit 138°C au lieu de 13.8.
Avez vous une idée ?
Sahant que ma sonde n'est pas pré-équipé du connecteur, j'ai peut etre inversé Vcc et GND sachant que Data est au centre du connecteur .
Merci de vos retours.
EEDOMUS+ ZIGATE + RFX433 + 5xLC13 + 1xNP201 + 1xFGBS321 + 4xFGK101 + 2xFGMS001 + 2xFGWP011 + 1xZMNHBA2 + 1xZF5201 + 1xSF812
JEEDOM (VM SYNO) + Gateway XIAOMI + BLEA + Aquara + Miflora + Yeelight + Station NETATMO + 2x ECOCompteur
drobert.68
Messagepar GeVa2072 » 02 Août 2016 19:45
up, j'ai le même problème, mais avec une sonde avec un connecteur d'origine.
Si quelqu'un à une idée.
J'ai mis une autre sonde à côté est il y a exactement un facteur 10.
GeVa2072
