Fibaro FGBS321, DS18B20, Câble, Résistance 4,7Kohm
Messagepar baltimore » 23 Mars 2015 10:32
Après bien des déboires j'ai de nouveaux réussi à inclure mon module universel FGBS 321 avec 3 sondes de températures DS18B20. Auparavant j'avais seulement 2 sondes de températures :
- 1 pour l'entrée de mon puits canadien, câble d'une longueur d'environ 15 m de section 1 mm2
- 1 étanche dans un skimmer de ma piscine, câble de 3 m d'origine (section ??) + 1 rallonge de 1 m (section 0,75 mm2)
Voulant rajouter une 3 ème sonde, j'en ai profité pour changer le câble de ma piscine pour un de 5 mètres car celui en 3 m était trop court et j'avais du le rallonger d'environ 1 m. Dorénavant j'ai donc 3 sondes de température :
- 1 étanche dans un skimmer de ma piscine, câble de 5 m d'origine (section ??)
- 1 de 1 m, câble de 0,5 mm2
Mes 3 sondes indiquent maintenant constamment 127,9 °c. Ceci ne vient surement pas des sondes pour 2 raisons :
- la sonde et le câble du puits canadien n'ont pas été changés
- la sonde étanche de la piscine est livrée avec un câble de 5 m et est neuve
J'utilise une alimentation universelle stabilisée de 12 v en 1A.
J'ai un autre module universel avec 4 sondes de températures qui fonctionnent normalement dont une, est à une dizaine de mètres du module fibaro. Dans ce cas j'avais utilisé un câble réseau blindé de catégorie 5 sa section est donc beaucoup plus faible que celui utilisé pour la sonde de mon puits canadien. J'ai vu également que dans certains cas il était nécessaire d'ajouter une résistance de 4,7 Kohm entre le TD et le TP de la sonde DS18B20. J'avoue que je ne comprends pas car pour moi cela fera chuter l'intensité.
Mes connaissances en physique ce limitant en gros à U=RI je ne vois pas à quoi sert l'ajout d'une résistance de 4,7 K car la tension étant fourni par mon transfo cela ne devrait que faire chuter l'intensité. Si quelqu'un peut m'expliquer ;-)
Pour ma part j'ai l'impression que le problème des températures à 127,9 ° sur les sondes DS18B20 viennent d'un courant trop faible. J'aurai donc tendance dans mon cas à penser à 2 solutions :
- changer le câble reliant la sonde de mon puits canadien par un câble réseau blindé ce qui diminuera la résistance et donc augmentera l'intensité au niveau de la sonde,
- changer mon alimentation universelle par une 12v 2A
N'étant pas expert en physique loin de là pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
A+
Baltimore
baltimore
Re: Fibaro FGBS321, DS18B20, Câble, Résistance 4,7Kohm
Messagepar jcmontigny » 23 Mars 2015 17:02
As-tu essayé une exclusion puis inclusion du périphérique, ca résout pas mal de problème
jcmontigny
Messagepar latoupie » 23 Mars 2015 19:19
Comme le dit jcmontigny, avec ce module il faut exclure et inclure à nouveau le module si tu ajoutes une sonde.
latoupie
Messagepar baltimore » 24 Mars 2015 09:18
C'est ce que je dis en première ligne de mon message précédent lorsque j'ai réinclue le module, j'ai au préalable exclu le module, fait un reset du module et réinclu le module. J'ai du coup bien eu mes 3 sondes détectées mais avec des températures de 127,9 °c.
Je viens de voir que la résistance R d'un fil est égal à :
R = rho . L/S avec dans rho = 1,7 * 10 exp -8 Ohm M pour le cuivre
Soit dans mon cas la résistance de mon fil avec une longueur de 15 m et une section de 1,5 mm2
R = (1,7 *10e-8 )* 15 / (1.5 *10e-6)
R = 0,17 ohm
donc contrairement à ce que je pensais si je veux diminuer la résistance il faut que j'augmente la section de mon câble.
D'après la documentation du module universel la tension pour l'alimentation des sondes de températures est de 3,3 V.
Donc dans mon cas je me retrouve pour mon capteur à 15 m d'après U=RI
3,3 = 0,14 I soit une intensité I = 23, 5 A cela me semble énorme.
C'est peut-être pour cela que l'on préconise de rajouter une résistance de 4,7 K.
Il faut donc que j'augmente la résistance de mon câble pour faire chuter l'intensité.
Vous en pensez quoi ?
A+
Baltimore
baltimore
Messagepar latoupie » 24 Mars 2015 18:39
Pouh... C'est trop pour moi. Il faut des spécialistes en électricité ! Sinon pose ta question sur le forum Fibaro France, il y a des spécialistes [WHITE SMILING FACE]
latoupie
