FGK-101 et sonde DS18B20
Messagepar vptcnt » 12 Mars 2015 17:38
J'ai connecté une sonde au détecteur FGK-101.
La température n'est remonté que toutes les 30 minutes.
Le paramètre 12 «Delta minimum entre 2 valeurs transmises» n'a pas l'air d'être pris en compte.
Quelqu'un aurait-il réussi a faire remonter les variations de température plus rapidement ?
Vincent
vptcnt
Re: FGK-101 et sonde DS18B20
Messagepar latoupie » 12 Mars 2015 18:42
En même temps la température ne varie pas tant que ça en 30 minutes. Arrives tu a étalonner ta sonde en fonction de la vraie température ?
latoupie
Messagepar vptcnt » 12 Mars 2015 23:49
L'idée serait de mettre la sonde dans le congélateur. Je voudrait donc être notifié assez rapidement que la température augmente.
vptcnt
Messagepar latoupie » 13 Mars 2015 06:31
Et le fgk sur l ouverture ?
latoupie
Messagepar vptcnt » 14 Mars 2015 15:46
oui...
j'ai deja eu deux fois le congélateur qui a dégivre a cause d'une mal fermeture.
vptcnt
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 17 invité(s)
