Retour d'état
Retour d'état
Messagepar Chacks » 11 Mars 2012 12:57
je souhaiterais avoir vos retours d'expérience avant de choisir mes modules z-wave.
J'ai lu sur certains sites que les modules z-wave type volets roulants, interrupteurs ne renvoyaient pas tous un état en indiquant le changement d'état réalisé manuellement (par l'interrupteur déjà en place).
Pouvez-vous m'indiquer les modules qui font se retour d'état de ceux qui ne le feraient pas.
Merci beaucoup.
Chacks
Chacks
Re: Retour d'état
Messagepar khazai » 11 Mars 2012 14:39
pour l'interrupteur je ne sais pas (mais il n'y a pas de raison), mais pour mon module VR Fibaro, je peux t'assurer que si le l'actionne manuellement, l'eedomus en est informé (et tu peux même déclencher des règles en fonction de ça). C'est à dire que tu peux faire une distinction dans une règle de l'origine de la source (manuelle, API, ou règle, ou macro)...
khazai
Re: Retour d'état
Messagepar Chacks » 11 Mars 2012 15:00
Merci de ta réponse,
j'avais vu sur un autre site que les modules fibaro font ce retour d'état mais je préfère m'en assurer auprès de personnes qui les utilisent donc je suis preneur d'infos pour les autres marques.
Chacks
Chacks
Re: Retour d'état
Messagepar khazai » 11 Mars 2012 15:31
J'ai également un module prise AN157 de chez Everspring, et le retour d'état par allumage manuel ce fait également. Pour l'instant c'est tout se que j'ai comme actionneur (que du Fibaro ou Everpsring).
khazai
Re: Retour d'état
Messagepar ADIMEC » 06 Juil 2015 14:22
khazai a écrit:Bonjour,
Bonjour Khazai,
J'ai lu avec intérêt votre remarque sur les règles que l'on peut créer avec les BP associés au module VR Fibaro.
Je ne vois rien dans la doc Eedomus pour récupérer les infos des BP, comment faites-vous cela ?
Cdl
Serge
ADIMEC
Re: Retour d'état
Messagepar influman » 06 Juil 2015 15:46
Le BP, comme toute autre source de positionnement du relais du module fibaro, vient mettre a jour l'etat du module dans l'eedomus.
Dans une regle eedomus, il est possible de preciser la source de valorisation du critere : dans la derniere liste deroulante de la ligne du critere.
En mettant API par exemple, le critere n'est valide que s'il a ete positionne via l'API.
"Regle" si cela vient d'une autre regle.
"Macro" si c'est positionne par une macro
"LAN" si c'est depuis la maison
"Portail mobile" si c'est depuis un mobile
Etc.
Et "Manuel" si c'est positionne manuellement.
S'il y a plusieurs sources possibles pour la meme regle, on ajoute une ligne avec un "OU"
