Télécommande AEON LABS : ZW088 "Keyfob Gen5"
Messagepar nslmanu » 06 Mars 2015 11:28
depuis ce matin, j'essaye en vain de configurer mes 2 télco sur la eedomus +
Elles sont bien inclues dans la box.
J'ai bien activé le mode "utilisation" de la télco.
Mais à chq appui de bouton : rien ne se passe sur la box. Aucune reception de valeur.
Lors d'un appui court sur la télco : j'ai une tit lumière rouge et dbl vert lorsque c'est un appui long.
Je n'arrive pas à remonter une valeur sur les 2 télco ... peut etre que je m'y prends mal ...
Meme malgré le factory reset des telcos.
Vs avez une tit idée ?
En tous cas merci à vous pour la lecture
Manu
nslmanu
Re: Télécommande AEON LABS : ZW088 "Keyfob Gen5"
Messagepar influman » 06 Mars 2015 11:50
il faut un led verte qui indique que l'ordre est bien transmis il me semble. (court ou long)
Messagepar nslmanu » 06 Mars 2015 12:02
pour l'inclusion : oui ça marche bien ... l'eedomus la detecte bien.
Après j'active le mode "user" sur la télco où on utilise les modes simples des boutons et non pas le mode "config" où on inclue/exclu des devices.
Mais rien n'y fait.
nslmanu
Messagepar nslmanu » 06 Mars 2015 12:08
Je vois venir la finalité : télécommande impossible à utiuliser pour le moment ( pb avec eedomus + ).
L'ancienne version de la télco marche bien mais pas la nouvelle.
Voici un commentaire sur un site de vente :
Eedomus : Possibilité de commander des modules mais pas de déclenchement de scènes (12/01/15).
Dans la doc : ils disent que si on veut gérer des scènes : il faut changer un param de la télco via le soft de gestion Zwave ( eedomus ? ).
changer le param 250 : le mettre à 1 au lieu de 0.
Suis pas prêt de les avoir fonctionnelles :D
nslmanu
Messagepar nslmanu » 07 Mars 2015 15:17
To change between Setup and User Mode, press Learn + Mode button for 5-6 seconds, a LED indication will show to let you know that you can let go.
You can test what mode you are in by tapping button 3 (bottom left scene button).
No LED indication - Setup Mode
Red LED blink - Group Mode
Green LED Blink - Scene Mode.
Wake up Key Fob for Configuration
1) Press and Hold Learn for 3 seconds, this sends a wake up notification to your controller.
2) Press and Hold indefinately, as long as your holding down the learn button, the Key Fob is configurable.
Set Scene or Group Mode
Scene Mode - Parameter 250 [1 byte dec]: 1
Group Mode - Parameter 250 [1 byte dec]: 0
nslmanu
Messagepar Domotique Store » 18 Mars 2015 17:44
Nous sommes le site de vente que vous citez ;)
Un nouveau test effectué hier s'est avéré fructueux. La Key Fob Gen5 (vue comme une minimote Gen5, qui à notre connaissance n'existe pas encore) fonctionne parfaitement après configuration du paramètre 250 à 1 (mode scène) : les 8 scene ID sont bien reçus par la box et sont visibles dans l'historique. La eedomus fait donc maintenant partie des box qui gèrent parfaitement cette télécommande, si ce n'est qu'elle n'est pas encore reconnue comme ZW088 Key Fob Gen5.
Nous allons en informer l'équipe eedomus.
Bien cordialement,
Damien
Domotique-Store.fr
Domotique Store
Messagepar nslmanu » 18 Mars 2015 17:48
Oui je confirme puisque j'ai mis la procedure juste au dessus. Elle est compatible maintenant a 100% une fois le chgt de config fait. Merci a vous ...
nslmanu
Messagepar domotics » 17 Mai 2015 16:10
Je nage complet avec cette télécommande.
Comment faites vous pour l'inclure ?
J'ai fait un reset puis l'ai mis en setup mode.
Mais quand j'appuie sur learn, je n'arrive pas à l'inclure !
Une idée ?
Sur le site AEOTEC ils ne donnent pas les mêmes infos que sur la doc ! http://aeotec.com/z-wave-key-fob-remote ... tions.html
domotics
Messagepar nslmanu » 17 Mai 2015 16:48
yop,
quelques posts au dessus !
viewtopic.php?f=5&t=2529&p=26353#p23570
nslmanu
Messagepar domotics » 17 Mai 2015 16:50
oui j'ai lu, mais ca marche pas.
domotics
Messagepar nslmanu » 17 Mai 2015 16:53
pour moi si , je n'ai rien fait d'autre ... juste bien suivi la doc.
nslmanu
Messagepar domotics » 17 Mai 2015 16:57
déjà quand tu changes de mode, la doc dit qu'elle confirme par une led verte 1 seconde.
Moi je n'ai pas ca. Et dans ce que tu écris non plus.
Comment être sur qu'on est dans le bon mode ?
domotics
Messagepar nslmanu » 17 Mai 2015 17:02
je ne peux pas plus t'aider qu'avec la doc que j'ai utilisée et partagée ... :( dsl
nslmanu
Messagepar domotics » 17 Mai 2015 17:04
ok merci
domotics
Messagepar nslmanu » 17 Mai 2015 17:07
elle a peut etre un soucis ... possible aussi.
nslmanu
Messagepar djo074 » 28 Mai 2015 08:46
Tout d'abord, je remercie nslmanu pour son post en anglais pour passer du mode setup au mode scene.
Il est vrai que la notice fournie avec la telco, n'est pas très claire.
Cependant, j'ai fouiné un peu sur le net afin de trouver des tests de performance de la Gen5. Certain affichent une distance de communication en champs libre de 100m !!! Bon, toujours est il que malgré la zwave+ et mon eedomus + (on peut frimer un peu aussi... tout en ++ :lol: ) je n'arrive pas, meme a 30 m en exterieur (donc au travers des murs) à commander de manière systématique mes périphériques.
Il est vrai que ma box n'est pas idéalement située, mais j’espérai tout du moins que la telco se servirait du maillage, moyennant certes, une latence un peu plus grande.
=> Avez vous une experience sur la portée de cet appareil?
De plus, chose étrange, contrairement à mon autre télécommande benext ihome (7 boutons) la Gen5 ne se relie meme pas avec l'eedomus+ dans la matrice radio et ce après une nuit d'optimisation. Est ce normal d'après vous?
Je vous remercie.
djo :P
djo074
Messagepar nslmanu » 28 Mai 2015 12:20
Jai le meme retour ... Pas enorme la portee ... Je suis decu par cela , pzr contre niveau des 8 possibilites de commandes, c'est pas mal !
nslmanu
Messagepar cherok98 » 15 Juil 2015 00:59
Je me permets de rebondir sur ce sujet.
J'ai le même soucis que djo074 avec mes télécommandes KeyFob Gen5.
Je les utilise pour ouvrir le portail et du coup c'est assez aléatoire la box (eedomus+) est assez éloigné tout de même.
La matrice me laisse perplexe, je ne sais pas trop comment la télécommande accède à la box car tout est rouge dans la matrice et donc j'hésite à prendre un module répétiteur type "Aeotec - Mini prise commutateur Z-Wave Plus".
Saura t'il répété mon signal pour avoir un résultat plus satisfaisant?
Merci pour votre aide.
cherok98
Messagepar hipkiss » 10 Sep 2015 19:26
Je me permets d'intervenir car j'ai une question.
mon key fob Gen5 apparait bien dans ma liste de produits (dans configuration), je vois bien l'état de la batterie et dans +/- 20h je verrai la qualité réseau mais impossible de faire apparaitre la dernière valeur.
Rien trouvé dans les tutos ou autres, j'ai essayé plusieurs modes rien n'y fait.
De fait dans les regles, rien ne fonctionne.
Une idée, une piste ?
PS peut être un indice ? un appui sur le bouton 1 : clignote vert, sur le 2 clignote rouge, sur le 3 rien, sur le 4 led verte clignote
hipkiss
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
