| Association entre interrupteur et prises https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2448 |
| Auteur: | afgilles [ 16 Fév 2015 13:37 ] |
| Sujet du message: | Association entre interrupteur et prises |
Bonjour Dans mon installation, j'ai un interrupteur relais (Fibaro) associé à un bouton poussoir monostable et 4 prises (Wall plug Fibaro également). L'ensemble est bien intégré à la Eedomus, et je peux visualiser l'état de ces équipements. La commande depuis le bouton poussoir fonctionne correctement, les prises passent en ON ou OFF selon l'état du relais commandé, puis aux prises associées. Depuis l'interface Eedomus, - j'arrive bien à commander individuellement chaque prise - MAIS je n'arrive pas à basculer l'état de l'interrupteur relais pour commander les 4 prises de façon groupée Avez-vous une piste pour régler ce pb ? Merci d'avance ! |
| Auteur: | popix [ 19 Fév 2015 00:44 ] |
| Sujet du message: | Re: Association entre interrupteur et prises |
Bonjour, Je ne saisi pas trop le problème , mais j'aurai tendance à voir trois solutions : Prémaché avec la programmation "eclairage indirect", on choisi l'inter et les wallplug a activer. Sinon pour se compliquer la vie : deux règles simples Si switch S1 ON alors WALLPLUG1 ON ET WALPPLUG2 ON ET WALPPLUG3 ON ET WALLPLUG 4 ON l'inverse pour off ou encore deux scenes qui allument ou coupent les 4 modules + deux regles : Si switch S1 ON ALORS SCENE 1 SI switch S2 OFF ALORS SCENE 2 |
