Association entre interrupteur et prises
Messagepar afgilles » 16 Fév 2015 13:37
Dans mon installation, j'ai un interrupteur relais (Fibaro) associé à un bouton poussoir monostable et 4 prises (Wall plug Fibaro également).
L'ensemble est bien intégré à la Eedomus, et je peux visualiser l'état de ces équipements.
La commande depuis le bouton poussoir fonctionne correctement, les prises passent en ON ou OFF selon l'état du relais commandé, puis aux prises associées.
Depuis l'interface Eedomus,
- j'arrive bien à commander individuellement chaque prise
- MAIS je n'arrive pas à basculer l'état de l'interrupteur relais pour commander les 4 prises de façon groupée
Avez-vous une piste pour régler ce pb ?
Merci d'avance !
afgilles
Re: Association entre interrupteur et prises
Messagepar popix » 19 Fév 2015 00:44
Je ne saisi pas trop le problème , mais j'aurai tendance à voir trois solutions :
Prémaché avec la programmation "eclairage indirect", on choisi l'inter et les wallplug a activer.
Sinon pour se compliquer la vie :
deux règles simples
Si switch S1 ON alors WALLPLUG1 ON ET WALPPLUG2 ON ET WALPPLUG3 ON ET WALLPLUG 4 ON
l'inverse pour off
ou encore
deux scenes qui allument ou coupent les 4 modules + deux regles :
Si switch S1 ON ALORS SCENE 1
SI switch S2 OFF ALORS SCENE 2
popix
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
