commande portail electrique
Messagepar jeromegriman » 18 Jan 2015 12:51
Bonjour, je me pose une question pour domotiser mon portail electrique. Mon contact sec doit ete en 12v je suppose sur mon portail, mais mon module est alimenté en 220v, comment dois je faire car je ne voudrais pas cramer le module et le portail.
jeromegriman
Re: commande portail electrique
Messagepar influman » 18 Jan 2015 13:02
sur les portails électrique, l'ouverture se fait généralement par impulsion sur contact sec, on n'envoie pas de puissance sur ce contact.
Ton module sera en 220V, mais la phase ne sera pas transmise sur la sortie du relais (pas de pont).
Messagepar jeromegriman » 18 Jan 2015 13:13
Ok merci, c est juste un contact sec que va transmettre le module fibaro, ouvert ou fermé c est ca ?
jeromegriman
Messagepar jeromegriman » 18 Jan 2015 13:18
Avec le fgs 211 c est bon alors ?
jeromegriman
Messagepar influman » 19 Jan 2015 12:20
il faut regarder si ton portail a bien une entrée contact sec.
En réglant bien ses paramètres, le module jouera alors le rôle de bouton à impulsion qui viendra fermer ce contact sec au moins 1s.
sinon, je pense qu'on peut mettre le module derrière le portier en parallèle du bouton poussoir d'ouverture actuel (si c'est bien un contact sec en sortie).
si tu as un portillon à côté, un fgs-221 pourra commander la gâche électrique en plus (si contact sec également).
Bref, faudrait mettre ici la doc de ton portail pour qu'un expert donne un avis sur le schéma électrique.
Messagepar blues » 19 Jan 2015 13:46
Souvent c'est le portier à l'extérieur qui envoi le signal. Il suffit de se repiquer dessus. Un signal envoyé par l'un ou l'autre actionnera le portail.
blues
Messagepar jeromegriman » 19 Jan 2015 14:50
Salut, oui c est ce que je voulais faire, mettre le fibaro en parallele.
jeromegriman
Messagepar blues » 19 Jan 2015 15:58
C'est ce que j'ai fait car le signal était perturbé avec l'ipx :-( le fil est long et fait partie d'une gaine de 11 fils + terre... cela provoquait des ouvertures/ fermetures intempestives.
blues
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 39 invité(s)
