HSM02 - Détecteur d'ouverture
Messagepar @iz » 09 Jan 2015 23:20
Au bout de 3 semaines de mise en service pour le premier, et 2 pour le second, la box indique des niveaux de batterie respectifs de 20% et 70% :!:
Le constructeur donne une autonomie de 1 à 3 ans pour ce module. Après consultation d'autres commentaires sur ce forum je constate qu'il y a un réel problème avec ces détecteurs.
Avez-vous un retour d'Everspring à ce sujet ?
Je précise qu'ils sont installés dans une résidence secondaire inoccupée depuis 4 jours.
Par avance, merci pour votre réponse.
@iz
Re: HSM02 - Détecteur d'ouverture
Messagepar pablo » 10 Jan 2015 11:39
bonjour , a tu regarde le délais de réveil de ton module
j'ai eu le cas sur une capteur de porte fibaro, le réveil était trop fréquent et du coup n’arrêtait pas d'envoyer sont état a la box , ce qui vidais le pile beaucoup plus vite
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar Idefix-69 » 10 Jan 2015 17:34
De mon côté, Wakup 60mn et durée 1an et demi
Idefix-69
Messagepar @iz » 10 Jan 2015 21:50
Merci pour vos réponses.
J'ai un problème, dans le paramétrage il n'y a aucun délai accessible !
Paramètres Expert :
Code API : 140627
Date d'ajout : 26 Déc 2014 à 17:03
Statut : Activé
Ouvre sur : N/R
Alerte sur non communication : Jamais
Type d'alerte : Mail SMS Push
Remplacement de la batterie :
Documentation produit : Opening detector (SM103/HSM02)
Noeud Zwave : 12
Optimisation radio automatique : Désactivé
C'est tout.
Il ne me semble pas possible de joindre une copie d'écran à partir d'un fichier local.
@iz
Messagepar pablo » 10 Jan 2015 22:22
regarde dans tes paramettres radio , tu devrais trouve sa
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar @iz » 11 Jan 2015 00:35
pablo a écrit:regarde dans tes paramettres radio , tu devrais trouve sa
Merci pour ton aide, mais je ne vois pas dans l'interface cette possibilité !
Je peux afficher la table de routage de la box eedomus mais ça ne m'avance à rien.
@iz
Messagepar Tinto » 11 Jan 2015 09:26
Quand tu entres en "configurer" dans un périphérique ( la ou t'as trouve les paramètres expert ), il y a un onglet paramétrage radio ;)
Tinto
Messagepar @iz » 11 Jan 2015 10:14
Tinto a écrit:Quand tu entres en "configurer" dans un périphérique ( la ou t'as trouve les paramètres expert ), il y a un onglet paramétrage radio ;)
Bonjour Tinto,
Dans les paramètres experts, il n'y a qu'un seul onglet avec pour la radio la ligne suivante
"Optimisation radio automatique" qui est sur "Désactivé".
Il n'y aucune option de délai accessible, s'il en existe une !
@iz
Messagepar Tinto » 11 Jan 2015 10:20
Un onglet, en haut de page !
Tinto
Messagepar @iz » 11 Jan 2015 10:25
Désolé, mais il n'y a pas d'autre onglet.
@iz
Messagepar pablo » 11 Jan 2015 10:30
a tu active le mode expert dans ton compte?
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar Chacks » 11 Jan 2015 10:50
pour activer le mode expert, il faut aller dans Configuration > Mon Compte > Paramètres et cocher "Activer le mode expert"
Activer mode expert.tiff
Activer mode expert.tiff (115.91 Kio) Consulté 18878 fois
L'onglet dont te parle Tinto est celui-ci (entouré en rouge) dans lequel tu pourras modifier le paramétrage de ton capteur HSM02
Paramétrage radio.tiff
Paramétrage radio.tiff (19.42 Kio) Consulté 18878 fois
Chacks
Messagepar @iz » 11 Jan 2015 12:11
Merci pour votre aide, c'était effectivement le problème pour l'onglet.
Par contre, j'ai juste un paramètre :
COMMAND_CLASS_OPTIMIZATION : OPTIMIZE
Dans la documentation du détecteur, cette commande n'est pas documentée.
HSM02 DOOR/WINDOW DETECTOR
5. Command Classes
The Door/Window Detector supports Command Classes including…
*COMMAND_CLASS_ALARM
*COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY
*COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
*COMMAND_CLASS_WAKE_UP
*COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
*COMMAND_CLASS_VERSION
*COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
*COMMAND_CLASS_BATTERY
---For Control Other Devices---
*COMMAND_CLASS_BASIC
@iz
Messagepar Chacks » 11 Jan 2015 13:21
Il faut utiliser la commande COMMAND_CLASS_WAKE_UP
Chacks
Messagepar @iz » 11 Jan 2015 13:47
Chacks a écrit:Il faut utiliser la commande COMMAND_CLASS_WAKE_UP
Merci Chacks, je progresse bien.
J'ai envoyé cette commande,
COMMAND_CLASS_WAKE_UP WAKE_UP_INTERVAL_GET
Le statut est "reçu", mais je ne sais pas comment voir le retour afin d'éventuellement ajuster la valeur.
@iz
Messagepar Chacks » 11 Jan 2015 15:47
Il faut attendre que le module se réveil pour que la box reçoive l'info
Chacks
Messagepar @iz » 11 Jan 2015 20:31
Le détecteur à 20% ne communique plus, l'autre à 60% (-10% en moins de 24h) à retourné sa valeur par défaut, 1800 secondes (30'). Je l'ai paramétré à 3h...
Ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce sont les chiffres annoncés par le constructeur qui sont à des années lumières de la réalité. D'autant plus que le trafic dans une résidence secondaire est très réduit, et même nul depuis plusieurs jours.
Soit les piles étaient trop vieilles, soit les caractéristiques communiquées pour ce modèle sont fausses.
Je crois que je n'investirai plus dans des modules de cette marque, Everspring pour ne pas la citer.
@iz
Messagepar @iz » 11 Jan 2015 20:34
Merci encore aux personnes qui m'ont aidé et fait découvrir les possibilités de cette box.
@iz
Messagepar pablo » 11 Jan 2015 22:57
après ce qu'il faut que tu vois et si tu a besoin que ton module ce réveil souvent ou pas , car si il est prêt de ta box , a chaque changement d’état il informera ta box, donc l'entre deux est a réglé a tes besoin
exemple de ma part , j'ai un capteur sur porte d’entrée principale ou j'ai modifie le réveil, il est en marche depuis plus d'un an et niveau batterie j'arrive a ce jour a 89 % :D
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar @iz » 12 Jan 2015 00:07
Ce soir celui qui était à 60% est passé à 50% :oops:
Je l'ai configuré à 3h, la commande a bien été exécutée (retour à 20h27).
Personne n'a ouvert la porte depuis 6j et 10h , c'est complètement anormal que la pile s'use aussi vite dans ces conditions.
Quelle valeur as-tu mise sur le tien ?
@iz
