Qubino volet roulant
Messagepar jeromegriman » 31 Déc 2014 14:51
Bonjour, je viens de recevoir mon module mais quand je veux l etalloner rien ne se passe a part un clic clac de 2 secondes dans le module je ne sais plus quoi faire.
merci de votre aide.
jeromegriman
Re: Qubino volet roulant
Messagepar jeromegriman » 01 Jan 2015 16:47
Je me reponds tout seul, probleme resolu par le sav du site revendeur, probleme de reglage a cause des butées mecaniques. Tout fonctionne maintenant.
jeromegriman
Messagepar jeromegriman » 02 Jan 2015 13:13
Salut en partie resolu. Aulieu de me mettre fermé il me marque 250. J ai essayé de mettre une valeur 250 fermé mais ca fonctionne pas une idée ?
jeromegriman
Messagepar titi007 » 25 Avr 2015 16:23
même soucis ...
tu as réussi a résoudre ton problème ?
ou quelqu'un a la solution ?
par avance, merci
titi007
Messagepar picatchoume » 25 Avr 2015 19:31
Jérome a réussit à résoudre son problème avec le sav de la boutique ou il l'a acheté, il m'a envoyé en mp la procédure avec 2 options, chez moi c'est celle la qui a fonctionné:
Tout d'abord, il faut mettre le volet en position basse, puis fixer le paramètre 76 à 0 (pour que le volet ne recherche pas de fin de course mécanique).
Ensuite, il faut mettre le paramètre 74 à 0 et faire la calibration comme c'est expliqué dans la notice, juste en-dessous de ce paramètre. Il faut donc mesurer le temps que prend le volet roulant pour atteindre la position la plus haute, puis renseigner ce temps dans la valeur du paramètre 74.
Merci Jerome :thumbup:
picatchoume
Messagepar titi007 » 26 Avr 2015 09:22
merci, je vais essayer cet aprés midi. :P
titi007
Messagepar boring » 09 Mai 2015 08:59
Tout d'abord, il faut mettre le volet en position basse, puis fixer le paramètre 76 à 0 (pour que le volet ne recherche pas de fin de course mécanique).???
boring
Messagepar SKL » 22 Août 2019 13:17
jeromegriman a écrit:Salut en partie resolu. Aulieu de me mettre fermé il me marque 250. J ai essayé de mettre une valeur 250 fermé mais ca fonctionne pas une idée ?
à mon tour d'y être confronté, je possède un bubendorff avec un qubino et pas d'inter physique.
ça fonctionne bien, 76 et 74 à 0, mais une fois ouvert ou fermé, la valeur passe a 250.
j'ai beau forcer la calibration il ne se passe pas grand chose : si le volet est ouvert ou fermé il ne bouge pas, si il est entrouvert il s'ouvre et c'est tout.
une idée ?
Merci !
SKL
Messagepar SKL » 23 Août 2019 12:06
bon,
j'ai mis une valeur de temps de montée/ descente, et surtout, désactivé le polling et ça a l'air de ne plus de mettre en 250.
Du coup je pense que ça coupe la remontée d'information, dans mon cas je m'en fiche car pas d'inter physique...
SKL
Messagepar Matoumat » 23 Oct 2019 22:57
Je me prépare également à domotiser mes bubendorff avec qubino zmn et je souhaitais savoir si il existait un tuto pas à pas ?
Merci pour votre aide
Matoumat
Messagepar Matoumat » 26 Oct 2019 20:47
Personne sur le forum pour aider ?
Matoumat
