| Probleme DANFOSS LC-13 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2174 |
| Auteur: | harquin [ 20 Nov 2014 11:19 ] |
| Sujet du message: | Probleme DANFOSS LC-13 |
Bonjour a tous j ai actuellement un probleme avec mes nouvelles vannes DANFOSS LC13 (REF: 014G0013) Pour info j ai deja 3 Vannes installées , mais en reference REF :014G0012 et tout marche correctement (pas de panic mode) Hier j ai donc recu mes LC13 ( la ref 014G0012 n est plus vendue) , et j ai commencé à les installer. L inclusion se passe sans probleme la matrice radio est impeccable Les vannes sont bien reconnues ( et bien comme des vannes Danfoss) Par contre , il y a des probleme sur le flow de communication. Je precise que pour eviter les problemes de portée , j ai pour l instant mis les vannes à côté de la boite EEDOMUS pour faire les tests. Par defaut les vannes ont un WAKE-UP set up toutes les 30 minutes J ai donc modifié ca à 5 minutes ( pour les essais , je reviendrais a 15 minutes pour le fonctionnement normal pour eviter que les batteries se vides) J ai egalement verifié par une commnande GET que la modif de Wake up a été prise en compte , et c est bien la cas. MAIS lorsque que j envoie une consigne de temperature , la BOX m indique "en cours..." sur le peripherique et reste parfois dans cet etat ( je dis parfois parce que des fois ca marche) J ai bien pourtant une communication reguliere avec la vanne ( menu configuration periheriques) puisque j ai une communication toutes les 5 minutes , comme demandé. De plus ce matin j ai retrouvé des 2 nouvelles vannes en Erreur E5 ( probleme de communication entre la boite et la vanne) J ai donc l impression que le protocole de communication des LC13 est moins bien pris en compte que celui des LC12 Y a t il sur le forum des retours d experience sur les LC13, et qu avez vous fait pour ameliorer la situation ( pour info VERA a fait une maj specifique pour les LC13 , car des problemes avaient été rencontrés par rapport au LC12) Merci d avance Olivier |
| Auteur: | elgreco06 [ 22 Nov 2014 08:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme DANFOSS LC-13 |
Bonjour, J'ai des vannes thermostatique Danfoss Lynk et j'ai le même soucis. 1ère connexion bonne et après toujours "en cours". Please HELP |
| Auteur: | anne-marie [ 22 Nov 2014 08:25 ] |
J'ai les 2 modèles et je n'ai aucun souci pour l'instant. Par contre celle de mon frère (une 12) a eu le même problème 2 semaines après son achat. J'ai dû aller en urgence chez lui pour baisser son radiateur car il était parti à l'étranger et la fenêtre était restée entre-ouverte. La vanne qui pourtant affichait 75% de piles ne répondait plus y compris manuellement. J'ai changé les piles et la vanne fonctionne de nouveau normalement. Pas top quand même..... |
| Auteur: | DomotiFred [ 22 Nov 2014 09:23 ] |
@harquin Ouvrez un ticket au support eedomus. |
| Auteur: | harquin [ 22 Nov 2014 23:30 ] |
J ai tout reseté ce samedi, et tout à l air de marché nickel J ai setté le Wake a 15 minutes pour toutes les vannes , les LC12 et LC13. De plus je conseille vraiment de faire l inclusion près de la box sinon, ça part en sucette. Je vous tiens au courant si ça rebug |
| Auteur: | DomotiFred [ 23 Nov 2014 10:11 ] |
Bonjour, Ca fonctionne toujours ? Lors de la config de la vanne, tu l'as fait rapporter à quel noeud (box eedomus, ou autre périphérique plus proche de ta vanne et branché sur 220V) ? Merci. |
| Auteur: | harquin [ 23 Nov 2014 22:15 ] |
Oui ca marche toujours Toutes les vannes (12) sont paramètrées pour reporter à la box directement. Par contre, lorsque je regarde la matrice radio, j ai deux vannes qui ne sont directement connectées a la box , mais ça marche quand même. Je croise les doigts , mais c est stable |
| Auteur: | elgreco06 [ 24 Nov 2014 18:22 ] |
Bonsoir, Je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas... |
| Auteur: | elgreco06 [ 24 Nov 2014 19:02 ] |
Mes vannes sont bien initialisées, si je les réveille, elles communiquent mais ne réalise pas pour de vrai l'ordre. J'ai demandé 24°C pour tester dans une pièce, la box m'informe que c'est transmis et pourtant la vanne ne bouge pas... |
| Auteur: | harquin [ 24 Nov 2014 20:14 ] |
Tu as des Lc12 ou Lc13 ? Sinon je te conseille de setter le Wake Up Time a 15 minutes et de bien vérifier que la vanne a bien reçu l ordre en effectuant une commande get Après tu va dans le menu de configuration et tu vérifies qu il y a bien une communication avec la vanne toutes les 15 minutes Max Une fois ça reglee , ça limite le nombre de probleme |
