projet clim reversible fujitsu
Messagepar dardevil91 » 30 Oct 2014 08:56
Je viens vous demander votre aide précieuse car je possède une climatisation gainable réversible avec thermostat mural de marque Fujitsu atlantic et je ne sais pas trop comment appréhender le problème.
voici une image de ma télécommande mural
et voici l'url de la notice de cette télécommande
http://jr.meignant.free.fr/Photos/ARYT%2036%2045%20LCT_ARYF%2024%20LBT_Notice%20Utilisation.pdf
dardevil91
Re: projet clim reversible fujitsu
Messagepar stef31 » 30 Oct 2014 09:15
Si ta clim est équipé d'un port infra-rouge, tu peux regarder du côté du REMOTEC ZXT-120.
Messagepar dardevil91 » 30 Oct 2014 09:21
merci pour ta réponse mais je ne sais pas du tout il y a la commande générale ( la photo) et 2 mini boitiers dans chaque chambres mais le tout avec un câble pas d'infrarouge
dardevil91
Messagepar stef31 » 30 Oct 2014 09:38
Tu as une photo de ta clim côté intérieur car s'il y a un port infra-rouge se sera dessus. Mais j'avoue que j'ai un doute. Si tu es en solution filaire, ce sera plus compliqué à domotiser.
J'ai déjà lu des posts sur ce type de problème mais je ne sais plus où.
Messagepar dardevil91 » 30 Oct 2014 09:47
ma climatisation est gainable je n'ai rien de plus que le boitier générale et les deux petits dans les chambres
dardevil91
Messagepar stef31 » 30 Oct 2014 13:32
Avec d'autres marques de climatisation gainable comme Daikin, Mitsubushi ou Toshiba, certains ont regardé du côté de DELTA DORE mais la plupart sont toujours en attente de réponse de leur fournisseur.
Il existe un kit de télécommande infra-rouge pour Fujitsu (http://www.radiateur-clim-chauffage.com/Climatisation-R4/UTY-LRHYM-M16142.html) et je pense que si tu remplaces tes boitiers par ce kit, tu peux envisager de le ou les associer à un ou plusieurs REMOTEC ZXT-120 (si c'est plusieurs, cela va commencer à être onéreux).
Messagepar dardevil91 » 30 Oct 2014 14:14
je vais regarder merci de ton aide
dardevil91
Messagepar dardevil91 » 25 Jan 2017 07:34
je remonte mon sujet pour savoir si maintenant il existe un moyen de pouvoir contrôler ma clim a partir d'un téléphone ? :? :?
dardevil91
Messagepar rover820i » 25 Jan 2017 08:00
Il faudrait déjà connaitre le protocole de communication entre les boitiers de commande et les récepteurs. Je ne pense pas que ce soit un contact sec puisque ça doit être une climatisation réversible ?
Messagepar dardevil91 » 25 Jan 2017 08:47
merci de ta réponse , oui c'est une clim réversible et c'est direct avec un câble pas de infrarouge ou quoi que se soit
dardevil91
Messagepar dardevil91 » 25 Jan 2017 09:00
dardevil91
Messagepar rover820i » 25 Jan 2017 09:35
Malheureusement je ne pense pas qu'il y ait grand chose de possible à faire, puisque le plus simple aurait été de passer par un contrôleur infrarouge, malheureusement incompatible avec ton système.
Messagepar rover820i » 15 Sep 2017 09:35
Je remonte ce topic.
Je vais faire installer un gainable chez moi, et je vais me retrouver dans la même configuration que toi, à savoir une télécommande filaire pour la commande maître (pour les pièces esclave, OSEF le réglage ne sera modifié qu'au début de la période de chauffe, et au début de la période de refroidissement)
On trouve des commandes de pompe à chaleur réversible en z-wave (pas en France), comme celle-ci :
https://www.amazon.com/Honeywell-YTH832 ... B005EJ7YO2
Quelqu'un connait ce système et son branchement ? J'imagine qu'il faut récupérer toutes les infos depuis la carte mère de l'unité intérieure du gainable ?
Messagepar rover820i » 15 Sep 2017 09:55
Je m'auto-réponds. J'ai consulté la notice de la télécommande incluse par défaut sur les fujitsu, c'est une commande à 3 fils. Donc pas compatible avec ce que j'ai proposé.
Messagepar dardevil91 » 15 Sep 2017 14:41
j'ai peut etre une piste moi de mon coté je vais regarder du côté des produits MCO Home.
référence MH8-FC4 et MH8-FC.
dardevil91
Messagepar rover820i » 15 Sep 2017 15:02
Même principe que ce que j'ai vu.
Ca va nécessiter de mettre les mains dans le cambouis. Impossible de récupérer le faisceau du thermostat d'origine.
Messagepar dardevil91 » 15 Sep 2017 15:33
c'est compliqué vraiment surtout que moi je voudrais juste pouvoir allumer ou éteindre à la limite
dardevil91
Messagepar rover820i » 15 Sep 2017 16:11
Il faudrait arriver à se procurer le schéma descriptif de la platine de l'unité intérieure... Impossible à trouver.
Messagepar dardevil91 » 15 Sep 2017 16:56
tout a fait
dardevil91
Messagepar anne-marie » 15 Sep 2017 19:09
Mon frère ( pseudo: Manartic) a installé et domotisé ce type de clim qu'il controle avec des modules on/off et je ne sais plus trop quoi :mrgreen:
Je vais lui dire de faire un tour sur ce post
