Danfoss Zwave Living Connect vitesse de chauffe
Messagepar nash68 » 14 Oct 2014 19:52
Depuis l'hiver dernier, je dispose de 3 vannes Danfoss Zwave Living Connect connectées à ma box eedomus. Je dispose de plusieurs capteurs de température Oregon pour piloter au mieux ces vannes. La solution est opérationnelle et fonctionne bien.
Le but est faire des économies à l'intersaison principalement, pour tempérer et allumer la chaudière gaz juste ce qu'il faut.
A ce sujet, mon seul soucis est le temps plutôt long pour mettre en température mes radiateurs.
J'ai comparé avec une tête thermostatique manuelle ; Si je la met à fonds, la température monte de manière assez franche en 5 minutes. Avec les vannes Danfoss, si je met la température maximum (directement sur la tête) il se passe bien 30 minutes pour quela température demandée soit atteinte.
La réaction est immédiate, mais très lente, comme si on ouvrait la vanne tout doucement... Est ce un paramètre à règler ?
nash68
Re: Danfoss Zwave Living Connect vitesse de chauffe
Messagepar F-D » 15 Oct 2014 01:47
Les miennes mettent surtout du temps à recevoir la commande parfois, ca depend de ton wake up, mais quand j agis sur la vanne c'est quasi instantané les radiateurs chauffent vite, essaie peut etre de les enlever et remettre avec la procedure, elles se sont peut etre calées un peu loin...
F-D
Messagepar jacques » 15 Oct 2014 07:31
Est-ce que le bon adaptateur est en place :?: :roll:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar nash68 » 16 Oct 2014 19:28
Jacques, tu me mets le doute... j'ai l'impression que j'en avais plusieurs des adaptateurs...
nash68
Messagepar nash68 » 16 Oct 2014 19:41
Du coup en relisant la doc je vois ce passage :
4.3 Adaptation aux radiateurs et à la pièce
En usine, le thermostat est réglé sur P2. Utilisez P1 si le
radiateur semble trop grand pour la pièce. Utilisez P3
s'il est trop petit.*
Appuyez sur pendant au moins 3 s
jusqu'à ce que M s'affiche.
Appuyez sur jusqu'à ce que Pb s'affiche.
Appuyez sur
Sélectionnez P1, P2 ou P3 à l'aide des touches de
déplacement. Pour quitter, appuyez sur
*La fréquence d'adaptation pour P1, P2 et P3
varie pour compenser la taille excessive/
insuffisante du radiateur.
Vous savez sur quels aspects ce paramètre P1 2 3 peut jouer ? Je ne comprends pas vraiment l'explication...
nash68
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 39 invité(s)
