| Problème avec mon smoke sensor https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2038 |
| Auteur: | dplein [ 09 Oct 2014 14:16 ] |
| Sujet du message: | Problème avec mon smoke sensor |
Bonjour, Voilà depuis hier, mon smoke sensor (SF812) est en "alarme" mais il n'a jamais sonné et les piles ont l'air d'être bonnes... Que puis je faire pour le remettre en "normal" ? Merci... |
| Auteur: | aurel [ 09 Oct 2014 15:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème avec mon smoke sensor |
salut, un appui long sur le bouton de test devrai le remettre dans le bon statu. il va biper 3 fois puis revenir en etat "Normal" |
| Auteur: | dplein [ 09 Oct 2014 15:33 ] |
Merci Aurel, tout est revenu à la normale.... |
| Auteur: | influman [ 09 Oct 2014 16:40 ] |
non mais là c'est pas possible Fibaro... entre les capteurs d'ouverture, de présence, et maintenant de fumée qui détecte des alarmes pour rien, vaut mieux pas être en vacances à 1000km quand ça arrive, bonjour le stress. |
| Auteur: | dplein [ 09 Oct 2014 16:45 ] |
Non non, c'est pas un fibaro mais un everspring SF 812!!!! Et ce n'est pas la première fois qu'il me fait ce coup là, sauf que hier j'étais présent cette fois !!!!! |
| Auteur: | Jmorize [ 09 Oct 2014 22:05 ] |
J ai subit quelques "surprise s" ces temps ci. J admet avoir eu un petit stress. Les limites de la domotique ? |
| Auteur: | jacques [ 10 Oct 2014 06:54 ] |
Non, les limites de la domotique en radio fréquence Ce genre de problème est exceptionnel en filaire |
| Auteur: | aurel [ 10 Oct 2014 09:33 ] |
pour les détecteurs de fumé, il est important de faire un petit entretien régulier, à savoir les souffler de temps en temps car l'accumulation de poussière peut aussi être une source de fausse alerte, puis un petit push sur le bouton test permet aussi de vérifier que tout est ok. A faire régulièrement surtout dans le cas du SF812 qui ne remonte son état de pile que sur alerte, ca permet un check complet de l'appareil. Moi j'essaye de réaliser cela 2 fois par an mini pour être sur que tout est ok. a plus grande fréquence si le détecteur se trouve dans une de travaux pour éliminer la poussière. |
