PB maillage entre produit z-wave
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2007
Page 1 sur 1
Auteur:  neopate [ 25 Sep 2014 12:17 ]
Sujet du message:  PB maillage entre produit z-wave
Bonjour à tous j'essaye de comprendre le fonctionnement du maillage z-wave mais sans succès, en effet ma box eedomus se situe à au rez de chaussé et je souhaiterais couvrir mon sous-sol.
J'ai donc installé dans mon sous-sol un wallplug (sur une prise murale) de chez Fibaro qui communique correctement avec ma box.
Puis j'ai ajouté un contacteur FGK-101 sur la porte de garage (toujours dans le sous-sol) afin de controler les ouvertures mais il ne communique pas et je pensais que le wallplug prendrait le relais.
J'ai tenté une optimisation de la radio par le menu matrice radio mais rien.
Est-ce que j'ai raté une étape, un paramétrage, quelqu'un pourrait il m'expliquer ?
Auteur:  Madoma73 [ 25 Sep 2014 12:55 ]
Sujet du message:  Re: PB maillage entre produit z-wave
Tu peux nous montrer ta matrice radio ?
Auteur:  neopate [ 25 Sep 2014 13:26 ]
Merci pour ta réponse rapide
voici mes 2 periph en sous-sol (box au rez de chaussé)
(il indique 6h59 car je pense que ce matin j'ai fais une optimisation radio)
et ma matrice radio et si je comprend bien mon wallplug 3 n'a pas de lien avec le contacteur 13.
Auteur:  jacques [ 25 Sep 2014 14:31 ]
Le détecteur d'ouverture est bien lié avec la box en direct.
Pour ma part, j'ai rencontré pas mal de wallplug qui relayaient très mal le réseau Z-Wave :evil: :evil: :evil:
Auteur:  neopate [ 25 Sep 2014 15:18 ]
Je vais revoir la documentation si il n'y a pas un paramètre avancé concernant le z-wave :?
Auteur:  Madoma73 [ 26 Sep 2014 02:53 ]
Sujet du message:  Re: PB maillage entre produit z-wavep
Normalement vu ta matrice tu n'as pas besoin de relais.
Essaie quand même de rapprocher ton capteur du wall-plug, attends 10min et lance une optimisation.
Auteur:  nash68 [ 28 Sep 2014 21:30 ]
Perso j'ai aussi de gros soucis de maillage... J'ai contacté le support et à priori cela s'est rétablit sans rien faire...
A tester donc :-)
Auteur:  neopate [ 30 Sep 2014 08:35 ]
Bon, j'ai attendu quelques jour pour que se soit bien stable et là je ne comprend plus rien !
Le module ouverture Fibaro discute nickel mais ....
... d'après la table de routage il n'est connecté à rien du tout.
çà fonctionne je laisse comme çà ! Si quelqu'un à une explication je suis preneur.
En tout cas merci à tous pour votre aide.
Auteur:  anne-marie [ 04 Nov 2014 11:57 ]
j'ai le même même problème mais inverse.
Impossible d'agir sur ma prise wallplub fibaro. Elle apparait en rouge dans la liste des périphériques et en bleu dans la matrice (lien direct avec la box).
J'ai désinstallé, réinstallé et fait plusieurs optimisations. Rien n'y fait
