| Double interrupteur Zwave sans neutre https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1972 |
| Auteur: | jonathan56000 [ 05 Sep 2014 17:47 ] |
| Sujet du message: | Double interrupteur Zwave sans neutre |
Bonjour. Nouveau venu dans le monde de la domotique, je suis l'heureux possesseur d'une box Eedomus depuis quelques semaines. Je commence donc à équiper au fur et a mesure mon domicile. Je souhaite actuellement domotiser la lumière de mon salon et celle de ma salle à manger. Toute les deux sont commandées à partir d'un interrupteur double sans le neutre (forcement sinon ce ne serait pas drole...). Ma demande est simple : comment faire pour domotiser mes deux eclairages ? J'ai bien pensé à mettre deux modules dimmer de fibaro (ceux qui fonctionnent sans fils neutre). Le soucis est que mon boitier d'encastrement est trop petit pour les recevoir. J'ai bien pensé à le changer pour un plus profond mais derrière mon placo, il y a un mur en parpain. Donc pour éviter des travaux un peu trop, a savoir decouper le parpain, existe-t-il une solution à mon soucis ? Merci à vous. |
| Auteur: | Madoma73 [ 05 Sep 2014 21:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Double interrupteur Zwave sans neutre |
tu peux regarder les modules Qubino, ils sont légèrement moins volumineux.. |
| Auteur: | jonathan56000 [ 05 Sep 2014 22:25 ] |
Ils fonctionnent avec le neutre que je n'ai pas... |
| Auteur: | Madoma73 [ 06 Sep 2014 09:05 ] |
exact, désolé pour le conseil foireux je dois avouer que j'ai pas trop d'idées.... à part peut être mettre le fibaro dans une boite de dérivation fermée et essayer de le glisser sur le côté de ta boite actuelle, mais ce sera galère.... |
| Auteur: | jonathan56000 [ 06 Sep 2014 14:33 ] |
C'est faisable pourquoi pas. J'avais eu une autre idée : mettre une douille z wave puis mettre un interrupteur duwi sans fil que sera lié à la douille. Ça peut le faire ? Dans ce cas, j'ai deux questions : n'y a t'il pas une trop grosse latence avec ce montage entre le moment où on actionne l'interrupteur et celui ou la lumière s'allume ? Combien de temps durent les piles et est il possible de connaître leur état de charge ? Merci. |
| Auteur: | Madoma73 [ 06 Sep 2014 20:37 ] |
je peux répondre pour la latence, si tu fais une association (fct Z-wave) entre ton interrupteur et ta douille Z-wave, tu n'auras aucune latence. si tu veux plutôt du sans pile, regarde du côté des actionneurs enOcean, mais dans ce cas, tu passeras par la box avec forcément un peu plus de latence. |
| Auteur: | jonathan56000 [ 19 Sep 2014 18:30 ] |
Il existe des petits émetteurs qui prolongent le signal. Moi je pense faire un montage avec deux dimmer fibaro dans une boîte de dérivation à côté de l'interrupteur. Mais c'est pas pour tout de suite parce que du coup ca double le budget. |
| Auteur: | Madoma73 [ 20 Sep 2014 12:52 ] |
Pour améliorer le réseau z-wave, tu peux utiliser n'importe quel module branché sur le courant, il fera relais pour transmettre les ordres. C'est tout l'intérêt du z-wave. Les modules sur pile ne font pas relais simplement à cause de la conso de batterie que ça engendre. Il existe aussi des modules qui ne font que relais, mais ceux existants ne m'ont pas apporté plus de portée qu'un autre module. |
| Auteur: | ded is red [ 20 Sep 2014 18:30 ] |
ok merci. je mettrais ça dans ma prochaine liste de course. |
