Probleme capteur ezmotion sur secteur
Messagepar Giraya » 13 Août 2014 12:29
depuis hier je teste le capteur de mouvement ezmotion en le branchant sur le secteur (comme indiqué dans la doc) car je n'avais plus de pile et il en avait consommé déjà pas mal.
Mais j'ai un problème, malgré les paramètres adéquats pour ce type de branchement, il met plus d'une heure avant de commencer a détecter la luminosité et la température. En attendant les valeurs restent sur N/R. Et en ce qui concerne les mouvements il reste bloqué sur "Mouvement" et ne fait plus rien. Par contre je vois bien la led qui s'active quand je passe devant.
J'ai essaye de faire plusieurs exclusions/inclusions, mais ca ne change rien. Il y a une fois ou cela n'a pas bien fonctionné et j'ai du le supprimer sans faire l'exclusion. Du coup je pense qu'il doit y avoir un problème de conflit.
Avant quand il était sur pile cela fonctionnait nickel.
Y aurait-il un moyen de faire du ménage dans la box, pour supprimer des résidus de périphérique ou configuration ?
Ou peut être y a-t-il un paramétrage que j'ai oublié ?
L'autre solution serait de réinitialiser la box, mais j'ai pas vraiment envie de me retaper toute ma configuration.
Si je n'y arrive pas au final je pense me rabattre sur le aeon 4 en 1. J'aurai bien pris l'œil de fibaro, mais pas de branchement sur secteur :(
Merci pour votre aide.
Giraya
Re: Probleme capteur ezmotion sur secteur
Messagepar Giraya » 13 Août 2014 12:52
Après de nouveaux tests, je me rend compte que le capteur ne doit pas prendre les paramètres que je lui envoie. Ils ont l'air bien transmis car je les vois bien dans les logs. Mais par exemple si je demande de désactiver la led, elle reste active.
Giraya
Messagepar Giraya » 13 Août 2014 15:06
Bon en fait, après plusieurs recherches, il s'agit d'un bug connu sur ce capteur.
Visiblement la seule solution serait de le mettre à la poubelle et d'acheter un Ezmotion+ :(
Je vais essayer de contacter Express Controls pour demander un échange, mais j'y crois pas trop, il date de janvier 2013 (intégré au pack eedomus de domadoo).
Giraya
Messagepar jacques » 13 Août 2014 16:34
Dans ce cas c'est avec Domadoo qu'il faut prendre contact :roll:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invité(s)
