| Utilité du fil pilote? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1875 |
| Auteur: | Mortorr [ 21 Juil 2014 12:41 ] |
| Sujet du message: | Utilité du fil pilote? |
Bonjour, Donc voici une question de Noob (Propriétaire d'une Box depuis une quinzaine). Je veux réguler mes chauffages(voir ci dessous le pourquoi) et le cas pratique suivant parait correspondre a mes besoins http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... -2-relais/ Par contre j'ai deux interpellations : - Pourquoi utiliser le fil pilote pour arrêter le chauffage, plutôt que le relais 1. - Deuxième question, la consigne de température est-elle bien celle défini sur la Box et pas celle du radiateur ( Enfants ayant un problème, ils veulent vivre en petite tenue l'hiver et ont tendance a changer la consigne du radiateur pour mettre 24° Merci d'avance pour vos réponses. |
| Auteur: | Madoma73 [ 21 Juil 2014 12:56 ] |
| Sujet du message: | Re: Utilité du fil pilote? |
Salut, les deux peuvent marcher à mon avis, simplement en n'utilisant que le fil pilote, ça permet à la box de gérer avec un seul relais ton chauffage, d'autant que tu ne peux pas mettre de radiateur supérieur à 920W... c'est d'ailleurs ce qui me laisse dubitatif, chez moi le plus petit des radiateurs fait 1000w ! La consigne est bien celle définie sur la box, d'ailleurs chez moi, j'ai mais la consigne des radiateurs à 25 et ensuite je laisse la box gérer les séquences de Marche/Arrêt. Si tu mets une consigne trop basse, il y a le risque que ton radiateur marche en permanence car il n'arrivera pas à atteindre la consigne demandée par la box. |
