Problème avec FGK101
Messagepar blues » 07 Juil 2014 12:08
Bonjour, j'ai un problème avec un module Fibaro FGK101 (détecteur ouverture). Il a perdu tout contact avec la box depuis que la pile est vide. La nouvelle pile n'a pas relancé le dialogue... après avoir exclu z-Dave + supprimé le périphérique, je refais une inclusion puis je le paramètre. Tout va bien a côté de la box car obligé de le démonter :twisted: . Une fois à côté de la porte je teste à nouveau la détection ouverture et fermeture sans problème.
Là ou ça se corse c'est quand je suis obligé de retirer la pile pour le réviser... j'ai l'impression qu'après quelques secondes sans pile le module est perdu... j'ai bien essayer de visser à moitié et de remettre la pile...ça ne marche pas à tous les coups... ça fini par être trop long ??? Et....perdu ! :cry:
Le module est différent des précédents que j'ai pu voir car il ne semble pas pouvoir sortir de son boîtier (sans casser les butée et tordre le circuit). D'où la nécessité de le dévisser...
Quelqu'un a-t-il constaté cela ?
Je suis preneur de quelques idées pour arriver à accrocher mon module sans desyncho - pas de double faces bien sûr, je garde les vis... :roll:
blues
Re: Problème avec FGK101
Messagepar Madoma73 » 07 Juil 2014 12:54
je suis preneur aussi, même problème, changement de pile-> perte de com définitive avec la box....
je n'avais pas encore eu le courage de le dévisser pour refaire l'inclusion.... ça me motive pas ça ! :evil:
Messagepar anne-marie » 07 Juil 2014 13:51
Moi, j'utilise des scratchs auto-collants. C'est bien pratique
Messagepar pablo » 07 Juil 2014 16:20
slt des quel maniére a tu retire les piles et remis ensuite, j'ai eu ce souci sur une autre box et c'est au moment du changement de pile que sa allais plus
a savoir quand tu enleve le capot du capteur pour changer la pile puis d'en remettre une neuve tu dois laisse la porte ouverte(contacteur éloigné) et une foi le changement de la pile remettre le capot et attendre que le module reboot (moins d'une minute) et de la tu peu referme la porte , si tu suis ce principe la box retrouvera ton module
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar blues » 07 Juil 2014 16:32
anne-marie a écrit:Moi, j'utilise des scratchs auto-collants. C'est bien pratique
Hum...qu'est-ce je j'avais dit ?...:D
blues
Messagepar blues » 07 Juil 2014 16:40
@Pablo : Je pense que la porte est fermée. Derrière il y a un escalier qui descend au ss-sol. Gare à la chute !
Je vais essayer d'intervertir avec un modèle qui se retire du capot une fois vissé... ou battre le record du monde de la dépose de pile + du vissage + de la pose de ladite pile... :lol:
Ils ont l'air pénibles ces modules.
blues
Messagepar pablo » 07 Juil 2014 21:31
si la porte est ferme pendant le changement de pile, le probleme viendrais de la( j'ai eu moi meme ce cas ) du coup je change toujours les piles porte ou fenetre ouverte et une foi le capot remis et reboot du module , ont peut jouer avec la fermeture
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar blues » 07 Juil 2014 22:59
J'ai interchangé avec un autre module avec le circuit détachable. Tout refonctionne...
J'essaierai le coup de mettre la pile porte ouverte la prochaine fois. Merci.
blues
Messagepar anne-marie » 08 Juil 2014 20:06
Peut-être mais l'idée peut servir à d'autres ;) Sinon, c'est utile pour les réglages quand on n'est pas encore certain de l'emplacement définitif
Messagepar eedomusbox » 12 Sep 2014 15:37
Est-ce que vous avez une solution? J'ai le même problème et depuis impossible de le faire fonctionner. Je n'arrive même pas à l'exclure...
eedomusbox
Messagepar Madoma73 » 12 Sep 2014 15:47
la solution de Pablo a marché pour moi.
pablo a écrit:si la porte est ferme pendant le changement de pile, le probleme viendrais de la( j'ai eu moi meme ce cas ) du coup je change toujours les piles porte ou fenetre ouverte et une foi le capot remis et reboot du module , ont peut jouer avec la fermeture
pour l'inclure/l'exclure, je presse la languette arrière et le bouton intérieur.
Messagepar Bart (eedomus team) » 15 Sep 2014 10:42
merci pour votre retour d'expérience avec ce périphérique.
Nous avons donc mis à jour la fiche produit du FGK-101 sur la documentation eedomus.
Bien cordialement
Bart (eedomus team)
Messagepar blues » 15 Sep 2014 16:05
En effet, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le module pour que l'antivol arrière soit enclenché pour l'inclusion/exclusion. C'est automatique quand il est collé au mur...
blues
Messagepar eedomusbox » 15 Sep 2014 19:18
Effectivement, il faut bien réinitialiser le composant pour pouvoir ensuite l'exclure et de nouveau l'inclure.merci du coup de main :?
Hervé
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 15 Sep 2014 19:20
Tu les achètes ou tes scratches auto-collants? Je suis bien intéressé par cette technique
Hervé
eedomusbox
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invité(s)
