Maillage Fibaro universel
Messagepar Akenfufu » 09 Avr 2014 18:25
J'ai un problème de maillage avec certain de mes périphériques Z-wave.
Je dispose de deux modules Fibaro universel , ces capteurs se connectent uniquement à la box Eedomus et perdent régulièrement le contact avec la box.
Sur la matrice radio seule la box (# 1) communique avec les modules universel (#20 et #34)
Je me demande si les Fibaro universel participent réellement au maillages z-wave...
J'ai essayé de forcer un maillage entre le module universel et le module Fibaro de mon volet roulant.
Celui-ci est situé à 2 mètres de mon Fibaro universel et a une qualité de réseau de 100%.
Pour cela j'utilise le paramétrage radio ci dessous :
Mais le signal tombe à zéro.
Une idée pour améliorer mon maillage?
Akenfufu
Re: Maillage Fibaro universel
Messagepar Akenfufu » 10 Avr 2014 06:35
Voila l'état de la connexion du fibaro universel ce matin....
Pour information ,il n'y a eu aucune optimisation cette nuit.
Malgrès ça perte de connexion vers 2h du matin :evil:
Akenfufu
Messagepar krystyan » 10 Avr 2014 06:43
le module est alimenté sur piles ou sur alim ?
krystyan
Messagepar Akenfufu » 10 Avr 2014 18:08
Le module est branché sur le secteur.
Akenfufu
Messagepar Akenfufu » 10 Avr 2014 18:51
Voila le signal de ce soir :
J'ai juste réalisé une commande "optimize" ce matin , comme je le fais régulièrement sur ce capteur.
La suite demain :shock:
Quand je lance la commande "optimize" sur le fibaro universel mon retour est "transmit_complete_no_ack" alors que pour un module de volet le retour est "transmit_complet_ok"
A quoi correspondent "no_ack" ou "ok" ? Es le fait de ne pas avoir de message en retour ?
Akenfufu
Messagepar DjMomo » 10 Avr 2014 20:55
transmit_complete_no_ack -> Pas d'accusé de réception de la part du périphérique.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
