Eedomus et vélux
Eedomus et vélux
Messagepar brunold » 06 Avr 2014 00:06
je suis tout nouveau sur ce forum mais après avoir lu plusieurs topics et avoir longuement hésité avec la zibase, j'ai décidé de me prendre une box eedomus.
J'avais un système Legrand par courant porteur (réf: 84115 et 84116) pour commander mes 6 volets roulants mais les modules tombent en panne les uns après les autres (ils sont âgés de 10ans).
Nous avons donc décidé en commun accord avec ma femme de passer à la domotique pour les volets (FGRM-222), le portail (FGS211), le garage (FGS211), la boite aux lettres (DS18 + RFXCOM USB) et le détecteur de fumée dans la cuisine (FGSS-001). Plus tard, nous verrons pour installer de l'alarme intrusion.
Maintenant, les questions :
  • peut-on domotiser un volet électrique de marque vélux qui est commandé par un interrupteur inverseur en 24Volts ?
  • j'ai un autre vélux qui lui est tout électrique (GGL intégra : la fenêtre, le volet roulant avec détecteur de pluie et le store vénitien orientable) commandé par une télécommande, est-il possible de l'intégrer au système domotique de l'eedomus ? (ce serait pour l'ouvrir si il fait trop chaud dans la pièce par exemple)
D'avance merci pour les réponses.
Eedomus +
brunold
Re: Eedomus et vélux
Messagepar raphael_malin » 06 Avr 2014 14:49
Si tu prends le module: FIBARO FGS-221
Tu as 2 sorties avec le commun, contrairement aux modules que tu as choisi qui lui prend la ligne comme commun. Tu peux donc alimenter en 24V.
Pour ton Vélux, si le module télécommande est indépendant et cablé dessus, tu peux très bien injecter les impulsions en plus du module, si par contre c'est tout en 1, hormis ce brancher dans la boucle moteur pour piloter je vois pas trop.
raphael_malin
Messagepar brunold » 07 Avr 2014 19:30
Ça devrait marcher pour le vélux en 24V avec le FGS221, il faut quand même amener le 220V.
Pour le vélux intégra, il va falloir que j'ouvre pour voir le fonctionnement interne.
Eedomus +
brunold
Messagepar raphael_malin » 07 Avr 2014 22:24
Tu as forcément des câbles qui montent au vélux, soit c'est du 230V et y'a un transfo donc tranquil! soit c'est du 24V ce qui serait étonnant, et la ça va devenir un poil plus complexe :mrgreen:
raphael_malin
Messagepar brunold » 08 Avr 2014 02:28
C'est bien du 24V qui arrive à l'inter du vélux, le transfo est posé dans le garage, je voulais qu'il reste accessible. Je le sais car c'est moi qui ai installé le volet roulant lors de la construction de la maison.
Ce que je vais faire, c'est retirer l'alimentation 24V en laissant une aiguille ensuite je vais repasser l'alimentation 24V et une alimentation 220V en 2x1,5². Il y a 5 m de gaine dans la chape, ça devrait pas être trop dur.
Pour le vélux intégra, le 220V arrive dessus directement.
Eedomus +
brunold
Messagepar raphael_malin » 08 Avr 2014 08:26
Si plus tard tu penses avoir besoin du 230V ok pour 1,5² sinon du 0,75 fera largement l'affaire.
Pour le 24V, il faut voir selon l'ampérage que le moteur demande.
Passes une aiguille dans l'autre sens aussi. Si un jour, tu viens à avoir besoin de repasser encore un fil, ton aiguille sera là.
raphael_malin
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 40 invité(s)
