Avec quoi armez vous votre alarme ?
Messagepar Arnaudkite » 05 Avr 2014 18:43
j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur les accessoires qui vous servent à armer/désarmer votre alarme.
Perso, j'ai mis un mirror avec rallonge USB de 10M puisque ma box n'est pas à côté de la porte d'entré ;) e.
Mais j'en suis déçu, je dois "rebooter" le mirror tout les mois environ, sinon il plante :| .
j'ai vu qu'il existait un digicode PolyPad mais sur le forum certains se plaignent de la compatibilité avec notre eedomus.
Vous avez quoi chez vous ?
Merci de vos réponses.
Arnaudkite
Re: Avec quoi armez vous votre alarme ?
Messagepar jacques » 05 Avr 2014 18:50
Salut Arnaud,
Le lecteur de badge RFID Benext remplit fort bien cet usage, avec les tags associés :D :D :D
:arrow: :arrow: :arrow: http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/52- ... enext.html ;) ;) ;)
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar aurel » 05 Avr 2014 18:59
aurel
Messagepar Tinto » 05 Avr 2014 19:12
Un bouton poussoir identique a tous les autres boutons poussoirs de la maison :)
J'ai pas ca chez moi parce que pas encore d'alarme ... mais ca me trotte dans la tete ... essayer de faire le plus simple possible pour se compliquer la vie le moins possible a nous, la famille, tous les jours ...
Le couillon de voleur qui essaye d'allumer la lumière, alors que la sirène lui claque les oreilles ... chapeau ! :)
Il suffirait simplement de ne pas mettre cet inter trop trop proche de la porte d'entrée ... même si de toute façon, ils n'entreront pas par cette porte ...
Tinto
Messagepar anne-marie » 05 Avr 2014 19:24
Interressant! Je venais de commander le clavier benext. Je viens aussi d'acheter quelques stickers nfc sur ebay. Ca me plait bien tout ça :D
Messagepar gusdelamort » 05 Avr 2014 22:30
iphone pour ma part (oui je sais, quand on a plus de batterie, c'est le stress !)
gusdelamort
Messagepar Arnaudkite » 06 Avr 2014 11:19
Bonjour tout le monde,
merci de toute vos réponses !
Pour la solution tasker, c 'est une idée géniale mais nous avons que des iphones à la maison cette solution fonctionne uniquement avec des telephones androïd... :?
Je pense que je vais me tourner vers la solution Benext...
Merci de vos conseils.
Arnaudkite
Messagepar Madoma73 » 06 Avr 2014 11:36
mon expérience récente montre le contraire ! :cry:
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 06 Avr 2014 12:12
Arnaudkite a écrit:Bonjour tout le monde,
Salut, sinon il y a domorder qui est un equivalent à tasker pour ios ;)
Pour gérer mon alarme j'utilise une télécommande porte clef keyfob mais je n'en suis pas vraiment satisfait, la portée est médiocre et même avec le voyant tu n'es jamais sur que ta commande a bien aboutit , de ce que j'ai lut il semble aussi que l'autonomie des piles laisse à désirer aussi.
a choisir aujourd'hui je prendrai un lecteur de badge ;)
ASECADOMOTIQUE54
Re: Re : Avec quoi armez vous votre alarme ?
Messagepar Tinto » 06 Avr 2014 14:53
Salut ;)
Mais penses tu qu'ils auraient essayé de basculer un interrupteur ?
Tinto
Messagepar krystyan » 06 Avr 2014 18:29
J'avais déjà des télécommandes somfy pour mon portail et portes de garage
J'ai donc connecté un émetteur universel fibaro sur les relais somfy
L'émetteur est alimenté par l'alim des moteurs en 24volts
krystyan
Messagepar Rocketlud » 06 Avr 2014 21:09
krystyan a écrit:J'avais déjà des télécommandes somfy pour mon portail et portes de garage
ça m'interesse ton idée;) ton emetteur universel Fibaro tu l'as branché sur une sortie de ta porte de garages? Tu peux m'en dire plus?
Sinon moi j'utilise, tasker, NFC et Tag Reader
Tasker, NFC c'est pour moi
NFC et Tag reader ma femme et mes loulous;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar krystyan » 07 Avr 2014 13:54
Pour Rocketlud :
la télécommande somfy actionne un boitier somfy possédant deux relais monostables (ref 5013041) sur chacun des relais j'ai connecté une entrée de l'émetteur fibaro en mode bistable.
un bouton de la télécommande pour Entrée : ouverture du portail + désactivation de l'alarme +...
un bouton de la télécommande pour Sortie : fermeture portail + activation alarme +....
Le portail est actionné par la box Eedomus ce qui confirme que l'ordre d'activation ou de désactivation de l'alarme est bien reçu.
Accessoirement la télécommande envoie simultanément un autre code pour actionner un autre boitier somfy pour ouvrir la bonne porte de garage selon la voiture.
krystyan
Messagepar Rocketlud » 07 Avr 2014 14:02
Chapeau et merci pour ton retour krystyan, va falloir que je jette un oeil à ça ;)
C'est exactement ce que je souhaiterais faire en plus comme tu dis si il y a 2 télécommandes ça permet de differencier les personnes;)
Bon après faut bien analyser le boitier moteur de sa porte et pas se planter :shock:
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar krystyan » 07 Avr 2014 14:31
Pour le portail j'utilise seulement le contact prévu sur la motorisation Somfy pour un bouton poussoir que je commande par un fibaro FGS221
krystyan
Messagepar anne-marie » 12 Avr 2014 08:56
J'ai essayé le lien donné par aurel pour contrôler mon alarme (actionneur virtuel que j'ai créé avec 3 états: 0 , 1, 2) et qui fonctionne à partir de l'Eedomus.
http://www.domo-blog.fr/pilotez-votre-e ... ec-du-nfc/
A partir de Trigger, cela ne fait rien du tout.
En tapant dans mmon navigateur la même URL:
"http://192.168.0.169/api/set?action=set?action=periph.value&periph_id=76185&value=1&api_user=aaaa&api_secret=bbbb"
API de mon actionneur: 76185
aaaa: mon api user
bbbb: mon api secret
J'obtiens ceci dans le navigateur:
{ "success": "0", "body": { "error_code": "4", "error_msg": "Invalid action [set?action=periph.value]." } }
Est-ce que j'ai raté un truc?
Messagepar DjMomo » 12 Avr 2014 09:08
Ton URL est incorrecte. Celle là devrait fonctionner.
http://192.168.0.169/api/set?action=periph.value&periph_id=76185&value=1&api_user=aaaa&api_secret=bbbb
:arrow: http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ... .C3.AAte_6
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar anne-marie » 12 Avr 2014 10:59
Ca fonctionne! Merci beaucoup DjMomo :D
C'est donc le " action=set? " qui était en trop. J'ai pourtant fait un copier coller du lien de l'article...
Génial, je vais pouvoir m'amuser avec mes tags NFC
Messagepar DjMomo » 12 Avr 2014 13:16
Je viens de le signaler à aurel.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar aurel » 13 Avr 2014 17:03
Et je viens de corriger le lien. ;)
Merci Fabien et désolé Anne-Marie pour la boulette :)
aurel
