conseil interrupteur volet
Messagepar thomious » 12 Mars 2014 19:03
je vais domotiser mes volets roulant manuel!
j'ai actuellement les moteurs marque ematronic (filiaire)
que me conseillez-vous comme interrupteur pour aller avec ses moteurs et les modules zwave??
thomious
Re: conseil interrupteur volet
Messagepar Tinto » 12 Mars 2014 19:08
Les modules FGR 221 ( ou FGRM 222 ) de Fibaro sont je crois les plus petits encastrables derrière n'importe quel interrupteur ( tu peux conserver ceux que tu as en place ) ...
J'ai pour ma part des FGRM 222 ( à cause des butées electroniques de mes bubendorff ) ...
Tinto
Messagepar Rocketlud » 12 Mars 2014 19:33
+1 pour Tinto, j'ai aussi les FGR 221, avec des inter legrand celiane.
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar thomious » 12 Mars 2014 21:02
Ok pour le module! Pour l'interrupteur pour l'instant j'en est pas car c'est manuel!
Legrand ce liane c'est compatible avec mes moteur?
thomious
Messagepar Tinto » 12 Mars 2014 22:17
Et bien pour les inter de VR, comme vu plus haut le module s'encastre derrière, donc tu as le choix, prends celui que tu veux :)
Question d'esthetique et d'harmonie avec tes prises ou interrupteurs peut-être ... ;)
Tinto
Messagepar Rocketlud » 12 Mars 2014 22:38
thomious a écrit:Ok pour le module! Pour l'interrupteur pour l'instant j'en est pas car c'est manuel!
la seul chose qu'il faut savoir c'est que ses inter( Legrand Céliane) sont dit"bistable" donc il faut modifier le paramètre 14:
- command class configuration
- configuration_set
- N°du paramètre: 14
- Taille: 1
- valeur1: 1
et cliquer sur envoyer
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Tinto » 12 Mars 2014 22:41
En fait en Celiane il existe les 2 .. interrupteurs pour VR ou boutons poussoirs pour VR ....
la n'est pas trop la question pour l'instant ... normalement tous les interrupteurs sont compatibles avec tes volets ... je ne connais pas tes volets mais bon, a part bubendorff qui fait du zèle c'est pareil chez tout le monde, 3 fils qui montent au moteur, un pour monter, un pour descendre et un retour ...
Tu as bien 3 fils ?
Tinto
Messagepar Rocketlud » 12 Mars 2014 23:09
Exact Tinto tu as raison de le préciser ;) je parlais de ceux ci:Image
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Tinto » 13 Mars 2014 00:10
Oui oui, les bp sont exactement les meme en façade, il n'y a que le mécanisme derrière qui change ( réf 67601 et 67602 ) ;)
Tinto
Messagepar thomious » 13 Mars 2014 18:54
Tinto a écrit:En fait en Celiane il existe les 2 .. interrupteurs pour VR ou boutons poussoirs pour VR ....
Tu as bien 3 fils ?
j'ai 3 fils + la terre , très sympa comme bouton du coups je suppose qu'il y a monté descente et e bouton du milieu c'est stop?
thomious
Messagepar thomious » 13 Mars 2014 19:09
Tinto a écrit:Oui oui, les bp sont exactement les meme en façade, il n'y a que le mécanisme derrière qui change ( réf 67601 et 67602 ) ;)
c'est le 67602 qui est bistable d'après mes recherche!
le bistable sans module, il faut rester appuyer dessus pour que le volet descent ou juste une impulsion suffit?
car si il faut rester appuyer dessus autant prendre le 67601 nan?
merci pour votre aide
ils sont très jolie en +
thomious
Messagepar Tinto » 13 Mars 2014 20:13
J'avais des inters que j'ai remplacé par des bp, parce qu'avec mes bubendorff les inters ne fonctionnaient pas si ajout de module fibaro, ou mal ... donc je suis passé en bp et le module fait en sorte que je ne sois pas obligé de rester appuyé ...
avec trois fils, mais surtout le fibaro, en aucun cas tu n'auras a rester appuyé ...
si tu te diriges vers ces inters legrand, je te conseille les interrupteurs plutot que les bp ...
PS : oui le bouton du milieu c'est le stop :)
Tinto
Messagepar thomious » 16 Mars 2014 11:27
bonjour
petite question quel profondeur fond les interrupteur céliane (encastrement)?
car j'ai vu des interrupteur shneider odace qui sont pas mal et moins cher mais par contre j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui apparemment n'arrive pas à mettre le module fibaro derrière!!
le shneider a un encastrement de 31.2 mm
thomious
Messagepar DjMomo » 16 Mars 2014 12:53
Quand tu veux mettre des modules derrière le bouton, il ta faut une boite d'encastrement d'au moins 40mm de profondeur.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar jacques » 16 Mars 2014 12:59
40 mm ne sont pas suffisant pour le Schneider 31 + les 16mm du fibaro + les fils et les Wago :roll: :roll: :roll:
No passaran :twisted: :twisted: :twisted:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar thomious » 16 Mars 2014 13:40
ok merci, le modèle legrand passe bien dans une boite de 40mm avec module et wago?
thomious
Messagepar Tinto » 16 Mars 2014 15:33
Une boite de 50 ou 55 facilite bien la vie :-) j'ai des boites de 50 pour mes Celiane avec modules Fibaro, pas trop de problèmes d'encastrement.
Tinto
Messagepar jacques » 16 Mars 2014 16:44
thomious a écrit:ok merci, le modèle legrand passe bien dans une boite de 40mm avec module et wago?
Au chausse pied et encore :roll:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar thomious » 16 Mars 2014 19:15
si je met un encastrement de 50mm l'interrupteur shneider passera??
thomious
Messagepar jacques » 16 Mars 2014 20:01
l'interrupteur + le module vont faire 47mm, reste 3mm pour les fils et les Wago :shock:
J'ai bien peur que ce soit mission impossible :oops:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
