| Quel thermomètre me conseillez vous ? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1526 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | angelo91 [ 17 Fév 2014 12:15 ] |
| Sujet du message: | Quel thermomètre me conseillez vous ? |
Bonjour à tous, J'ai dans l'idée d'ajouter des thermomètres à mon installation (aide au pilotage de radiateurs). Que me conseillez vous en standard sans entrer dans des budgets monstrueux ? Il m'en faudrait certainement 3 car 3 zones de chauffage. Merci. |
| Auteur: | dplein [ 17 Fév 2014 12:27 ] |
| Sujet du message: | Re: Quel thermomètre me conseillez vous ? |
Tout dépend de ce que tu disposes pour "piloter" les thermo !! Soit tu as un rfx et tu peux prendre du 433 soit tu n'as que l'eedomus et là les choix soit assez limités..... |
| Auteur: | angelo91 [ 17 Fév 2014 12:43 ] |
Bonjour dplein et merci d'avoir répondu Aujourd'hui je n'ai que l'eedomus. choisir entre du rfx et du std eedomus dependra du budget. Sans abuser, saurais tu me dire ton choix de "solution thermomètre" en RFX puis en EEDOMUS ? Par avance merci. PS : avec une idée de budget... je sais j'abuse un peu. |
| Auteur: | DjMomo [ 17 Fév 2014 12:45 ] |
Rfxcom à 90 € + des sondes Oregon à 30 € pièce est un bon compromis. |
| Auteur: | aurel [ 17 Fév 2014 17:02 ] |
si tu n'a que l'eedomus tu as les ST814 thermo/hydro z-wave. 59€ l'unité, il existe aussi des pack par 3 pour 149€ pour en avoir 2 chez moi qui me servent également à gérer mon chauffage, ils sont très bien ! |
| Auteur: | angelo91 [ 17 Fév 2014 17:21 ] |
Merci pour vos réponses. oui donc budget de 150 ou 180 euros.... Pour le module RFX est ce que c'est compliqué à mettre ne oeuvre car on part sur une autre technologie. |
| Auteur: | aurel [ 17 Fév 2014 19:46 ] |
je n'ai pas de Rfx, je laisse les possesseurs te répondre, il est clair que ca t'ouvre d'autres possibilité pour des utilisations futures et il semble que les sondes de temp oregon soit vraiment fiable et de bonne facture. Tiens nous au jus ! |
| Auteur: | Nico33 [ 17 Fév 2014 21:18 ] |
Pareil, je n'ai pas de RFX mais je partirai plutôt là dessus. Les capteurs de température oregon sont de bonnes factures. Si jamais, tu veux en acheter d'autres, ça sera nettement moins cher. Et puis cela va rendre ta box compatible avec plein d'autres composants. Mais en effet, je pense qu'il faut un peu de connaissances pour l'utiliser ... |
| Auteur: | angelo91 [ 18 Fév 2014 09:25 ] |
Merci pour vos nombreuses réponses. Donc si j'ai bien compris c'est RFX+oregon, au moins c'est clair. |
| Auteur: | Nico33 [ 18 Fév 2014 10:14 ] |
On est d'accord que ça va te demander un peu plus de gymnastique intellectuelle qu'avec du zwave ? |
| Auteur: | raphael_malin [ 18 Fév 2014 11:33 ] |
j'ai un RFX, c'est simple, dans la configuration de la box tu l'actives, tu sélectionnes sonde orégon, puis les notifications vont s'afficher dans la barre avec l'ID et la valeur, tu cliques, cela ajoute le périph, tu lui mets un nom, une pièce, un logo et roules! |
| Auteur: | Moe [ 19 Fév 2014 10:59 ] |
Salut! De mon coté j'utilise un Universal Sensor (FGBS001) de fibaro... Tu peux y mettre 4 sondes. Les sondes sont très sensibles. J'en suis pleinement satisfait. Surtout au vu du prix: FGBS001 : 40€ 5 sondes pour 15 € un transfo à 10€ Fils et cablages divers 10€ Donc voila: tu te fais tes 4 thermomètres pour 75 € Les températures étant relevées toutes les 30 secondes De plus, le FGBS001 possède en plus d'autres fonctions: http://www.domadoo.fr/produit,2779,1,FIBARO--D%C3%A9tecteur-Universel-Z-Wave-FGBS-001.htm |
| Auteur: | Nico33 [ 19 Fév 2014 12:03 ] |
C'est quel modèle de sondes que tu utilises ? |
| Auteur: | aurel [ 19 Fév 2014 13:05 ] |
A oui c'est effectivement une autre alternative que je vais certainement adopter également. @Nico, ce sont des sondes 1wire DS18B20 |
| Auteur: | Moe [ 19 Fév 2014 13:06 ] |
Oui c'est bien cela: des petits composants DALLAS http://www.domadoo.fr/produit,1552,1,DA ... S18B20.htm |
| Auteur: | pasanga [ 19 Fév 2014 20:42 ] |
oui idem j'ai 3 sondes je gère mon chauffage avec ,la remontée de température est fiable et la plus économique de plus il y a 2 contact sec disponible en + |
| Auteur: | Nico33 [ 19 Fév 2014 21:00 ] |
Perso, je suis en train de mettre en place ça via raspberry et dht22. Mais ça n'a pas l'air très très fiable. Je poursuis mes tests. |
| Auteur: | aurel [ 19 Fév 2014 21:26 ] |
Ouai c'est vraiment une solution très séduisante pour pas très chère en plus. Le seul vrai inconvénient c'est le câblage mais pour ma part il passera dans les combles donc pas un pb. |
| Auteur: | DjMomo [ 19 Fév 2014 22:16 ] |
Les sondes Oregon remontent température et hygrométrie toutes les 30 secondes, tout en étant sur piles |
| Auteur: | Moe [ 19 Fév 2014 22:18 ] |
Il va falloir trifouiller dans la laine de verre! Juste à faire attention, pour plus de confort, les sondes doivent être placées à hauteur d'homme. Si tu mets tes sondes au plafond, sachant que l'air chaud monte, le chauffage a plus de mal à se stabiliser... Bien qu'au bout d'une demi heure pour une chambre, c'est confortable. Les sondes sont très sensibles! Tenues entre deux doigts, la température monte vite! Tiens, ça me donne une idée de thermomètre pour bébé! Au début, je les avait placées au dessus des lumières dans les plafonniers. Mais les lampes chauffaient et le chauffage se coupait. Tout ça pour dire que le mieux serait peut être de les descendre dans les gaines d'interrupteur... |
