Everspring st814 scénario
Messagepar Bouh59150 » 08 Fév 2014 18:39
J'ai besoin d'un conseil pour configurer mon module everspring st814.
Voici mon scénario :
Je souhaite que de 21h a 5h si la température decends en dessous de 19° le chauffache se déclenche (thermostat Horstmann HRT4-ZW)
- si la température atteint les 19° alors le chauffage ce coupe.
J'ai essayé une programmation ça marche pas, les règles du module également ou alors je rentre pas le bon scénario :(
Merci pour votre aide
pS : j'ai vu ça dans la doc : Ce périphérique dispose de plusieurs fonctionnalités pour piloter directement un actionneur (suivant la température ou l'humidité). Nous ne les utilisons pas par défaut dans le système eedomus.
Il fait peut être activé quelque chose ?
Bouh59150
Re: Everspring st814 scénario
Messagepar aurel » 10 Fév 2014 09:15
salut,
c'est réalisable simplement par des regles simple, il faut simplement bien ajuster le critère, avec ces 2 critères tu peux le faire:
aurel
Messagepar Bouh59150 » 10 Fév 2014 14:44
Effectivement, voila ce que j'ai fait.
J'ai effectué 2 programmation :
Une pour le declenchement :
Et une autre pour arreter si temperature atteinte :
Le soucis c'est que ça ne marche pas :(
Je n'ai pas utiliser les regles car je ne sais pas comment mettre une heure de fin à l'action. Peut etre il faut passer plutot par une regle qu'une programation mais il me semble que c'est la meme chose.
Une idée ?
Bouh59150
Messagepar aurel » 10 Fév 2014 19:17
alors par des règles c'est un peu plus complexe (quoi que).
Il te faut un état virtuel qui servira pour le créneau horaire.
-> avec une règle tu passe cet état à ON à 21H et avec une autre règle tu la passe a OFF à 6h.
-> ensuite règle d'entrée:
quand température chambre Lenny devient maintenant inférieure à 19
ET que état est égale a ON
Action:
-> Thermostat séjour à 19
je t’invite à lire comment je gère mon chauffage pour te donner des idées, par exemple ce que tu souhaite faire pourrai être intégrer dans la phase nuit.
aurel
Messagepar Bouh59150 » 10 Fév 2014 23:26
Ça va paraître idiot mais tu peut détailler stp ? J'avoue j'ai un peu de mal à comprendre tout le fonctionnement :(
Bouh59150
Messagepar aurel » 11 Fév 2014 13:53
Pas de pb ;)
1- tu créé un nouveau device virtuel (configuration -> Ajouter un périphérique - > ajouter un autre type de périphérique)
2 - tu lui donne un nom (par ex mode chauffage nuit)
3- tu créé 2 valeur dessus une ON et une OFF
4- tu créé une règle qui le passe a ON a 21H
5- tu créé une règle qui le passe a OFF a 6H
6- tu créé des règles en fonction de cet état pour obtenir ce que tu souhaites.
aurel
