module de commande de lumiere
Messagepar claude0164 » 05 Fév 2014 21:39
Bonjour à tous
mon petis soucis
pour l'instant j'ai pas de box eedomus (prevu dans l'année)
j'ai une rampe de 4 spots equipés de GU10 à led alimenté par 2 fils neutre et phase coupé par un interrupteur normal je cherche un module qui me permettrait de remplacer l'interrupteur par un poussoir et de faire allumé soit deux lampes soit 4 lampes ?
:roll: vous
claude0164
Re: module de commande de lumiere
Messagepar galaksy2001 » 05 Fév 2014 22:47
Si tes lampes sont en série je vois difficilement comment tu pourras en allumer soit 2, soit 4 ...
Par contre il existe effectivement un module capable de gérer des ampoules très basse consommation et pilotable par bouton poussoir : le FGD-211 de Fibaro.
galaksy2001
Messagepar Nico33 » 05 Fév 2014 22:59
Pas mieux ! :)
Nico33
Messagepar aurel » 06 Fév 2014 08:13
Il te faut 2 circuits pour faire cela? Dans ce cas avec un fibaro double charge c'est possible.
Tu connecte le premier relais sur le circuit 1, le second sur le circuit 2 et tu joue avec les regles pour selon tes senarios alumer 1 seul ou les 2 circuits.
aurel
Messagepar claude0164 » 06 Fév 2014 11:40
galaksy2001 a écrit:Si tes lampes sont en série je vois difficilement comment tu pourras en allumer soit 2, soit 4 ...
Bonjour non elle ne sont pas en serie, mais bien en paralleles mais dans la boite electrique du plafond il y a bien que le neutre et la phase coupée par l'interrupteur
claude0164
Messagepar aurel » 06 Fév 2014 11:46
Dans ce cas ca doit fonctionner, le neutre et phase serviront a alimenter le fibaro qui contrôlera les 2 circuit.
A valider par un petit schéma quand même mais ça doit être possible si tes spots sont en //
aurel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)
